Xénon sur FZ1 naked c fait !!!
Jonathans
Message par Jonathans »
ah c est sur les petarades il y en a un max des que tu retrograde ou lache la poignée des gaz.
c est meme la ou il est le plus bruyant.
ya un post la dessus qui explique comment stoper ca.
tu es avec ou sans chicane ? moi c est sans et delormo avec. :eek:
Petite question a la con...
Comment faites vous tenir l'ampoule ?
Avec la ptite pate en fer d'origine ca tient ?
merci
hisoka
Message par hisoka »
ouep normalement ca ce fixe nickel avec la pate en fer d'origine
un peu galère a fixer mais bon... ca marche
Image Image
FZ1 Full/Akra court/FCE/Bi-Xénon/Fitre à air K&N
Miam miam que de bonheur ! :)
ok j'essaierai comme ca alors ;)
merci
ch'billoute
Re:
Message par ch'billoute »
slt,
idem je l'ai installé ce matin et j'ai deja eu un souci d'allumage
3 redemarrage pour un bon fonctionnement puis maintenant ca fonctionne
tout est ok au niveau branchement
il y a t'il des probleme sur le kit 2@4 "NOUVEAU MODELE AVEC BALLAST ULTRA PLAT"
hisoka a écrit :Salut a tous
J'ai aussi un problème à l'allumage de la moto, le phare xénon ne s'allume pas à tous les coups. Il suffit de coupé le contact et de le remettre mais c'est tout de même bisard... Au début un seul redémarrage de la moto était nécessaire pour que le xénon s'allume, mais maintenant il commence a me falloir 3-4 redémarrage avant que le xénon ne s'allume...
Sachant que mon ballast est mit sur le cote droit de la boite a air, entre la boite a air et le cadre, avec du papier bulle pour amortir les choques et les vibrations... Je vois que je ne suis pas le seul dans ce cas d'ailleur...
Un autre petite précision, le problème d'allumage du xénon a commencé dès le premier allumage une fois le kit monté, il m'a fallu un redémarrage pour qu'il s'allume.
Il faut que je fasse marché la garantie comme cela a été dis au dessus j'imagine ?
ch'billoute
Re: Xénon sur FZ1 naked c fait !!!
quelqu'un pourrait il faire quelques photos de l'endroit ou vous avez logé le ballast ainsi que sa fixation, car ça me fait chier de virer ma sacoche à outil sous la selle passager
en vous remerciant d'avance
okyear
Message par okyear »
Va voir en page 4 du sujet, je l'ai mis à côté de la batterie. Je l'ai fixé avec un scratch.
ch'billoute
ok ;)
mais je cherche encore d'autres photos de montage du ballast
allé les gars une petite photo, je sais que vous etes nombreux à avoir posé un kit xenon
:D
