wheeling fz6
sapeurad
Re: wheeling fz6
Message par sapeurad »
:lol:
J'avoue, quel con... :zinzin1:
Bon, euh... sauvons les apparences...oui ben j'étais dans le coma entre temps! :lol:
chardonneret
Re: wheeling fz6
Message par chardonneret »
Ce que je voit sur le forum, c'est que certain membres dise " ouai t'est un gus patati, patata et tralali et tralala ".
M'en dira le contraire, je me souvien d'une balade en juin dans des petite route du 95 entre 2 champs on on etait a 200 ( sans exagerer avec double sens de circulation et tout et tout ) et si ca c'est pas mettre en danger la vie d'autrui c'est quoi ?
Et puis quand on respects les limitation on entend " Pu**** ils se trainent "
Ou autre exemple d'un membre qui a poster et continu si je ne m'abuse plus haut ces exploits dans des cols de ca region en nous montrant fierement ces pneus tout boulochez avec le commentaire " fait dans le cols X cette apres midi " et ceux en pleine vacance scolaire belle mentalité fait ce que je dit mais pas ce que je fait.
Faut commencer par balayer devant sa porte avant de balayer devant chez les autres.
Apres ok faut bien que jeunesse se passe, pas au detriments des autres dans la logique mais la realiter et tout autre et quand je dit jeunesse je parle de tout le monde :hi:
Je ne fait en aucun l'apologie mais juste un constat
3 pattes
fazerdu08
Re: wheeling fz6
Message par fazerdu08 »
Chacun sa merde ...
TeamFFF
Re: wheeling fz6
Message par TeamFFF »
Dany-dan a écrit :Ok je regarde et je vous dirais ce que c'est.
Normalement je doit repasser chez Yamaha ce soir, à la limite je lui demanderais ce qu'il en pense.
Merci pour les conseils!
tu ne t'étais pas pissé dessus par hasar ? :jesors
à priori rien de grave
Dany-dan
Re: wheeling fz6
Message par Dany-dan »
Salut à tous,
J'ai pensé pendant un moment m'être pissé dessus... mais non rien sur le jean... LOOOOL xD
Cela dit, je suis passé chez Yamaha, et le chef mécano m'a dit que si c'était de l'huile j'aurais eu plein de merde collées dessus, alors que là c'est plus comme un nettoyage au WD40... C'était pas gras comme de l'huile, ça ne sentait pas l’essence, et il n'y aucune trace de séchage de liquide de refroidissement. Donc résultat des course, c'est en fait le produit qu'on met sur le filtre à air K&N qui aurait coulé sur le moteur.
En fait quand j'ai nettoyé le K&N, j'ai remis trop d'huile dessus, en levant il à coulé en dessous, donc le garagiste m'a conseillé de voir sous la boite à air si j'avais pas une durite de trop plein qui serai débranchée.
Mais effectivement rien de grave!!!! et la moto roule toujours aussi bien!!!!!!
TeamFFF
Re: wheeling fz6
Tu as mis un sacré paquet d'huile alors !
fazerdu08
Re: wheeling fz6
+1000 avec TeamFFF
moilefifi
Re: wheeling fz6
Message par moilefifi »
TeamFFF a écrit :Tu as mis un sacré paquet d'huile alors !
Je le pense aussi. Mais outre sa «fuite», qui n est pas grave, il risque d' avoir une quantité et un volume d' air réduit ...
Donc éventuellement une baisse des performances ....
Dany-dan
Re: wheeling fz6
Tu penses qu'étant donné que j'ai du liquide dans la boite à air et que ce liquide occupe un certain volume ça serait ça en moins en volume d'air?!
C'est pas bête, mais est-ce vraiment calculé aussi précisément???
Merci pour les litres d'huile les gars, bravo, je me suis surtout inquiété pour ma machine... bon, pour l’excédant d'huile j'ai fait quelque bouteille pour la cuisine.....!!!looooool xD
fazerdu08
Re: wheeling fz6
Excédant d'huile sur le filtre à air ou dans la boite à air : si tu sent une différence appelle moi :mrgreen: Sa ne change casiment rien; rien de perceptible en tout cas.
