Maps PC3/PC5 pour FZ1
__DidyRacing41__
Re: Maps PC3 pour FZ1
bon je n'arrive pas a obtenir le truc pour le réglage de la pompe!! la moto en route l'ordinateur brancher au pc3 j'ai telecharger le logiciel mais je n'ai pas l'application
part contre la a chaque gros coup de gaz elle lache un petit nuage ( gris/noir) ca doit etre due au faite qu'elle soit régler riche....mais j'ai trouver qu'elle chauffait plus et plus vite! enfin ca reste a voire hein car elle n'as tourne que dans le garage
- Fazerboy16
bizarre car moi je l'avais dans le menu tools.il faut lancer l'application d'abord et ensuite çà doit apparaitre dans le menu
__DidyRacing41__
ouai c'est ca que j'ai fait, j'ai mis en route la moto, lancer le logiciel powercommander et ensuite lancer le logiciel acceleratorpump.... mais rien
alors soit je suis con soit heu bah j'suis con
- Fazerboy16
je crois qu'il faut lancer le prog de la pompe en premier afin que le logiciel pc3 le reconnaisse
__DidyRacing41__
su je lance le prog de la pompe en 1er celui du power ne veut plus ce lancer! c'est chiant ce truc a la fin!!
- Fazerboy16
je tacherais d'essayer la semaine prochaine voir si j'arrive.par contre je crois que j'avais essayé en alimentant le pc3 avec une pile et moteur de la moto éteint.
__DidyRacing41__
j'ai essayer avec le pc3 alimenter avec la pile ou brancher a la moto ( moteur en marche ou non) j'ai pas réussi... je vais re tenter
Edit; sa y est!!! j'ai reussi
donc j'ai mis 80% de sensibilitée 30 trours 20% d'essence, bien entendu je n'ai toujours pas tester la moto c'est cool ca va etre beau quand je vais la sortir!! je pourrais enfin arriver a finir ce put.. de pilot road 1 lol
dit moi fazer boy tu as tester la map perfection hybride??
- Fazerboy16
alors pourquoi çà marchait pas?
non j'ai testé la map perfection "standard".et çà envoie pas mal.bon j'ai pas pu trop tester dans toutes les conditions, a cause de la meteo principalement
__DidyRacing41__
je sais pas si je doit vraiment te le dire....... juste parce que je ne re fermais pas l'appli de la pompe avant de lancer celle du power..
ok bah ci je peut je comparerais les deux mais pfff a mon avis c'est encore pas pour maintenant
- Fazerboy16
t'as toujours pas monté tes papillons?
