CR remplacement des joints "Spi" et ressorts de fourche
damfaz
Re: CR remplacement des joints "Spi" et ressorts de fourche
Message par damfaz »
marignan83 a écrit :Bonsoir,
damfaz a écrit :au fait marignan, là où tu achètes ton huile pro rsf, tu sais s'il y en a de la 10w ou 7,5w?
j'arrive pas à en trouver, ou alors sur commande par 12! :mrgreen: :evilbat:
merci. ;)
Je ne sais pas... Je l'avais achetée chez Moto Expert près de Toulon. À l'occasion, je regarderai mais la 5W est déjà très performante.
la 5w est très bien pour le milou (2,5w d'origine), mais maintenant j'ai un 600 (10w d'origine). ;)
Je bois, je fume.
coolzen
Message par coolzen »
Un petit deterrage de post :)
Je suis entrain de changer mes ressorts,par des hyperpro.En regardant pour le montage,le petit autocollant"up" indiquant le sens dans lequel mettre les ressorts n'y etait pas.En parcourant le net,ainsi que ce topic(tres bien fait,d'ailleurs) il y a plusieurs avis.Certains mettent les spires les plus serrés en bas,et d'autres en haut.Donc pour etre sur,petit message de renseignement au fournisseur(tournay distribution) ainsi que sur le site de ma commande(charlymoto,pour ne pas le citer)
Reponse des deux,les spires les plus serrés se mettent en haut :shock: :shock:
On pourrait avoir ton avis sur la question,marignan.Quel consequence si tu ne mets pas les spires dans le bon sens :coco17:
Merci,bonne route a tous V
ne crains pas d'avancer lentement,crains seulement de t'arreter
Tatar:ScoutToujours?
coolzen a écrit :Un petit deterrage de post :)
Je suis entrain de changer mes ressorts. Certains mettent les spires les plus serrés en bas,et d'autres en haut.Donc pour etre sur,petit message de renseignement au fournisseur(tournay distribution) ainsi que sur le site de ma commande(charlymoto,pour ne pas le citer)
Cela n'a guère d'importance, dans la mesure où l'on est plus souvent "sur le dos" que "sur ses roues".
En effet, dans ce premier cas, le plus rencontré, les ressorts de fourches se trouvent alors orientés dans le bon sens.
:jesors
coolzen
En fait,voila une photo du montage(source tournay distribution).
marignan83
Message par marignan83 »
Bonsoir,
coolzen a écrit :En fait,voila une photo du montage(source tournay distribution).
Et pourtant, voici ce que dit le manuel d'atelier :
ptitbonhomme52
Message par ptitbonhomme52 »
Bonsoir,
A quoi cela sert il de mettre un plat en face le reglage de pré contrainte alors que celui ci viens se loger dans la bague ?
marignan83
Bonsoir
ptitbonhomme52 a écrit :Bonsoir,
Bonne question ! :mrgreen:
D'une part c'est écrit dans le manuel d'atelier et d'autre part, c'est certainement pour que les trous de passage soient positionnés comme il faut à l'intérieur du tube. ;)
ptitbonhomme52
Je verrai ça au remontage !
Pour l'outillage, me suis fabriqué la clé pour maintenir l'ecrou de 26, pour cela il faut une douille de 26 de chez nototo, un tube en 12/17 d'environ 50cm, souder les 2 entre eux et le tour est joué !
Pour les joints spy, j'ai l'outil a frapper, cela permet de l'envoyer au fond du logement d'un coup et regulierement.
Les 2 outils m'ont coutés 27Euros, mais si c'est le prix a payer pour pas avoir a redemonter, alors c'est royal
Modifié en dernier par ptitbonhomme52 le 21 févr. 2012, 18:25, modifié 1 fois.
marignan83
Bonsoir,
ptitbonhomme52 a écrit :Je verrai ça au remontage !
Pour l'outillage, me suis fatigué la clé pour maintenir l'ecrou de 26, pour cela il faut une douille de 26 de chez nototo, un tube en 12/17 d'environ 50cm, souder les 2 entre eux et le tour est joué !
Ma foi, moi non plus je n'ai pas eu à redémonter... ;)
spirit-fazer
Message par spirit-fazer »
Bonsoir à tous,
Merci pour ce super tuto, toutefois j' ai un problème.
J' ai tout remonté et ça à l' air bon; mais j' ai décidé de remettre tous les réglages à zéros.
Par contre le réglage de la précontrainte du ressort (avec une clé plate de 17), où il y' a 8 positions, je n' arrive que d' aller de la position la plus dure (1) à (4) donc la valeurs standard.
Si j' essaye donc de devisser davantage, ça bloque .....
A vrai dire, je n' utilise pas les réglages de (5) à (8) mais bon je me dis qu' il y' a peut-être quelque chose que j' ai mal fait.
Merci à tous
Je roule en fzs 1000 alors je suis heureux, tout simplement :)
