[Projet] Fazer 600 en Café-Racer
JB_cafra
Re: [Projet] Fazer 600 en Café-Racer
Message par JB_cafra »
Un petit photomontage qui se précise de plus en plus !! Y'a que la peinture, j'hésite encore... je verrais en temps voulu, mais elle me plais de plus en plus.
Nylha
Message par Nylha »
Ca claque enorme !!!
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
JB_cafra
Aujourd'hui, démontage des carénages arrières, j'ai mesurer dans tout les sens, je me suis creusé la tête (comme on dit dans le métier) et voilà ce qui est ressorti :
J'utilise le système de fixation de la selle d'origine, des tampons caoutchouc et trois tiges qui se glisse dans les trous de la boucle arrière :
Un coffre en alu home made pour faire le passage de roue et un rangement pour la trousse à outil et le tour est joué !!
Qu'en pensez vous ??
Nylha
Message par Nylha »
Petite question HS : avec quoi fais tu tes photo montages ?
JB_cafra
Photoshop CS4, des années d'entrainement et une tablette graphique.
Nylha
Message par Nylha »
JB_cafra a écrit :Photoshop CS4, des années d'entrainement et une tablette graphique.
Ceci explique cela... en tout cas bravo car ca a de la gueule :powa
Blasterbilly
Message par Blasterbilly »
J'ai hâte de voir le résultat ! lps_bravo
On gère, on s'adapte, on domine !!
JB_cafra
Bonsoir à tous. Je me suis rendu compte en prenant mes mesures hier que je suis confronté à un problème simple, si je coupe la boucle arrière juste après la soudure de la barre inférieur,
je me retrouve avec deux bout de tube qui dépasse de la coque... je pensais donc placer une entretoise en bois le plus près de la barre transversale et a l'aide de bras de levier et de tire-fort plier ces deux fameux bout de tubes...
Est-ce que quelqu'un à déjà fait ça ou a une autre idées ?? Sinon, je serai obliger de réaliser une coque sur-mesure...
ezekieljb
Message par ezekieljb »
Salut JB !
Je suis pas du tout spécialiste mais afin de garder l'intégrité de ton cadre, je serais à ta place je couperais plus court afin qu'il ne dépasse rien de ta coque, et ensuite je ferais ressouder par un pro des tubes d'acier à ta convenance afin de placer la coque là où il faut !!! Mais je dis ça, je dis rien... je ne suis pas spécialiste !
Sur la mienne, pour ne pas à avoir à couper le cadre, je refais une coque sur mesure !! Comme ça en cas de revente, pas de soucis !!
La bonne longueur pour les jambes... C'est quand les pieds touchent bien par terre !!!
Nylha
Message par Nylha »
Si tu dois tordre c'est chalumeau imperatif, sinonil y a risque de criques et donc de fragilisation.
