[Frein] freinage
buzz
Re: freinage
Message par buzz »
ils sont comment au demontage tes roulements? si ils sont assez dur et ne "gratte" pas c'est qu'ils sont encore bon...
meysen
Re: freinage
Message par meysen »
il y a un roulement de casse. a l interrieur les billes ne sont plus tenuees entre elles .je remonte dans la semainele temp de trouver les pieces
meysen
Re: [Frein] freinage
bon ,roulements de roue av changes mai j ai toujours du jeu. a l arret je bloque la roue avec les freins et je secoue la moto d avant en arriere je resents les secouses comme si il y avait quelque chose de dessere. je pense a la colonne de direction mais je n arrive pas a voir d ou ca vient. mardi concentre a bligny sur ouche je vais faire essayer ma moto par des pros
fox_rid3r
Message par fox_rid3r »
Colonne de direction ou les disques qui ont pris du jeu peut-être.
lemessy
Message par lemessy »
jeux dans la colonne de direction; faut remplacer les roulements.
fox_rid3r
Ou tout simplement la resserrer avant d'envisager le remplacement des roulements qui ne sont pas donnés et pas évident à remplacer.
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
fox_rid3r a écrit :Ou tout simplement la resserrer avant d'envisager le remplacement des roulements qui ne sont pas donnés et pas évident à remplacer.
:+1
lemessy
fox_rid3r a écrit :le remplacement des roulements qui ne sont pas donnés et pas évident à remplacer.
absolument pas.
faut juste une barre en acier pour les chasser
meysen
bien bravo le probleme est resolu j ai ressere la colonne de direction pour le faire j ai demonte le guidon ensuite dessere le gros ecrou du dessu et serre les deus ecrous crantes ensemble environ 1 /4 de tour et voila ca ne crolle plus. apres 250 bornes tout va bien MERCI A TOUS a bientot sur les routes de bourgogne :jesors
fox_rid3r
absolument pas.
Et une masse... :roll:
