Rencontre mécanique sur IDF >>[ NEWS P.8 ]<<
Rudy94
Re: Rencontre mécanique sur IDF >>[ NEWS P.8 ]<<
Message par Rudy94 »
salut,
pour avoir fini de changer mon embrayage il y a 2 jours, c'est pas très compliqué.
Tu regardes bien les crans du plateau de pression et en le tournant, en le sortant à chaque fois car il y a les empreintes pour les vis, tu vas finir par arriver à la coller sur la cloche avec les crans.
Si je ne dis pas de bêtises, il n'y a que 2 positions possibles.
d0ne
Message par d0ne »
Ce n'est pas trop le topic pour poser ta question mais jai aussi changé mon embrayage et il n'y a pas de détrompeur pour remettre le plateau correctement. En fait il faut que le plateau de pression soit bien collé au disque qui est tout devant (le dernier que tu mets). Ensuite très important, serrer à 8Nm (ou 10Nm, se référer au manuel) les vis pour ne pas risquer de casser le plateau.
jerem77840
Message par jerem77840 »
slt
j ai regardé hier pour moi aussi il y a 2 position possible pour qu il soit bien collé
je vais surement commencer demain a tout redémonté pour changer la noix et le plateau de pression j ai toute les pièces pour changer en espérant que mon voisin a une clé dynamo a me prêter j ai vraiment peur que ça re-casse
jerem77840
slt embrayage remonté mais il patine dans les tour j ai essayé le réglage poignée et psb mais en vain help
d0ne
Message par d0ne »
J'ai lu un sujet très récemment sur le forum qui traitait justement d'un problème après changement de 'lembrayage (impossible de passer la première sans qu'elle cale ).
Est-ce que cette fois-ci tu as serré au couple indiqué dans le manuel ?
jerem77840
oui j ai serrer a 8 dan
les vitesses passe bien mais dans les tours il patine
jerem77840
c est good j ai réussi la vis coté psb était presque a fond
jerem77840
je vais enfin pouvoir rouler
jerem77840
slt apres la vente du 600 il y a deux ans normalement je repasse au faz 1000 dimanche j echange mon 1000 tls contre un faz 1000 de 2002
