neutron a écrit :Comme cela a été dit dans un récent post sur les vidanges, tu pourrais essayer de mettre de l'huile moins "fluide", ça réduirait normalement la consommation d'huile. (de la 10W40 ou 15W40 si ton moteur est réellement dans les 50/60000km)
Ou alors, tu as une fuite d'huile au niveau du bouchon de vidange ou du carter... à surveiller
Privilégiez un premier indice le plus faible possible, pour faciliter les démarages à froid ... pour moi, l'idéal serait de la 5w40 ...
suzy a écrit :aux 20 000 j'ai du mettre ds les 3,5l +ou- avec changement de filtre aux 30 000 , 3 l environ (voire moins)sans changement de filtre
en fait c'est le témoin d'huile ki m'a dit d'arreter
Tu veux dire le niveau sur le côté? T'étais bien sur la centrale et pas sur la latérale?
bin oui pourquoi t'en as un autre toua ?
Et puis la quantité de 3,5l est une moyenne et j'en ai mis moins en contrôlant le niveau,entre mini et maxi
oui je suis une fille (on n'y connaît pas grand chose je l'admets) mais au permis et ailleurs on nous apprend à vérifier le niveau sur la centrale et en faisant tourner le moteur puis reposer
je viens de lire concernant le filtre que c'etait de la radinerie de ne pas le changer à chaque vidange
et une fifille sait lire
sur le manuel d'entretien du faz il est précisé que ce changement n'est pas obligatoire tous les 10 000 avec la vidange
ils indiquent que de le remplacer 1 fois sur 2 suffit
bon bin c'est pas moi ki le dit ça
c'est un monsieur ki s'y connaît lui
ouai cé sur mais bon pour 30 balles autant lui offrir a notre belle un filtre propre a chaque vidange comme ca elle respire mieux euuuuu bah du liquide lol
enfin cé ce ke je fai perso..
sur le manuel d'entretien du faz il est précisé que ce changement n'est pas obligatoire tous les 10 000 avec la vidange ils indiquent que de le remplacer 1 fois sur 2 suffit
bon bin c'est pas moi ki le dit ça c'est un monsieur ki s'y connaît lui
m'enfin, ça fait beaucoup de perte d'huile entre 2 vidanges!!! soit tu remplis "ras la gueule" d'huile (j'imagine la fumée bleue )
soit t'as un soucis sur ta moto (fuite, conso excessive...)
soit j'ai pas bien compris ton post :wrazz:
