Couplage des feux : d'autres questions...
- BigMousse
lionel31 a écrit :BigMousse a écrit :Bon ben ça ressemble carrément pas à ce que j'ai...![]()
Et pourquoi tu prend pas deux autres cosses fine une male et une femelle
si un fils passe en dehors du connecteur c'est pas ma mort
Je vois pas trop ce que tu veux dire...
Tu veux dire brancher directement le second feu sir le fil vert ?
Du coup, ça, j'en ai plus besoin...
:teuteul:
- lionel31
BigMousse a écrit :lionel31 a écrit :BigMousse a écrit :Bon ben ça ressemble carrément pas à ce que j'ai...![]()
Je vois pas trop ce que tu veux dire...![]()
:teuteul:
Non j'ai pas dit cela.
La cosse que tu cherche a raccorder elle va bien sur un fil qui est déja dans le connecteur en face.
et bien celui qui est déja en place tu le sort
tu remplace la cosse pars une cosse femelle standard
tu prend un fils d'environ un mettre tu lui met une cosse male standard qui va avec la la cosse femelle que tu a installé avant et le tour et joué
meme si un fil est hors connecteur si tu le fait proprement t'aura aucun souci.
lionel
- BigMousse
lionel31 a écrit :Non j'ai pas dit cela.
Pas bète...
Mais si j'ai bien vu tes photos, le connecteur est en deux parties non ?
En fait, je vois pas trop à quoi il ressemble ce connecteur, j'ai eu la flemme de le sortir avant d'avoir trouvé la cosse...
Mais si c'est comme je le pense, la cosse male "d'origine", elle est reliée à autre chose sur le connecteur ?
Je remet une de tes photos, car je sais pas si je m'explique très bien...
- lionel31
- BigMousse
lionel31 a écrit :Voila ta compris bravo
tu sors le fils vert tu modifie la cosse d'origine et tu met sur le fil qui est représenté en noir la cosse male avec ce que tu a mi le le fil vert
ta connection sera hors connecteur mais je vois pas trop ou est le probleme
Pas bète ton idée...
Je vais juste faire un test en mettant le fil à nu sur la cosse "verte" d'origine, voir si ça marche, pour pas virer la cosse et me rendre compte que ça ne marche pas...
Par contre, il faut que je prenne un modèle précis de cosse, ou n'importe quoi fera l'affaire ?
Et au niveau de l'isolation, du scotch isolant ça suffit ou j'ai besoin d'une sorte de boitier spécial (je crois en avoir vu chez Naurauto...) ?
- lionel31
BigMousse a écrit :lionel31 a écrit :Voila ta compris bravo
prend des cosse isolé biensur c'est mieux que de mettre du scotch et ta pas besoin de faire un test cela doit marché ta moto est pas différente des autres si ??
je déconne
lionel
- BigMousse
lionel31 a écrit :BigMousse a écrit :lionel31 a écrit :Voila ta compris bravo
je déconne
Non, elle est mieux !!
Bon, ben je rentre de chez le marchand, j'ai mes cosses...
Je ferais le montage demain, comme aparemment c'est assez long et difficile ...
Je vous raconterais tout ça
Merci Lionel31 pour ton astuce, si ça le fait, ce sera super cool...
Juste un dernier truc : du côté ampoule, c'est une comme comme celle ci que je dois ouvrir ?
- doru
j'ai essayé ce matin de sortir le connecteur, et c'est vraiment pas facile du tout.
j'ai pas reussi à le sortir en bas ou il y a les autres cables donc j'ai essayé par le haut du coté de la batterie, et j'ai reussi à le sortir un peu.
j'ai voulu enlever la batterie mais c'est une autre galere donc j'ai laissé tomber.
BigMousse si t'as le model 2005 tu peux essayer par la haut ou ça se trouve la batterie je crois que c'est plus facile.... mais fait les deux coté pour voir peut être t'arrives par la bas.
sinon le connecteur n'a pas l'air tout à fait pareil que celui du site http://ludovic.vigie.neuf.fr/feuxFZ6.html peut être ils ont changé sur les modeles 2005
j'ai vais essayer demain tu faire le couplage, plus le temps aujourd"hui
doru
FZ6-S depuis 12/2003 vendue 07/2004
racheter une 2ème
FZ6-S depuis 06/04/2005 Silver Storm
racheter une 2ème
