SEB51 a écrit :je ne parle pas espagnol, mais il est prêt à faire qq chose pour 10 amortisseurs , non ?
c'etait un exemple..mais je pense qu'a compter de 5..doit y avoir moyen....ça vaut peu être le coup d'en faire part a nos collègues des autres forums 600, fazer 1000 par contre je ne sais pas ou poster pour que se soit visible pour tous...modo help :teuteul:
D'après vous, Wilbers et Technoflex c'est la même chose, c'est ça ?
A 590€ c'est le modèle avec réglage de compression lente et rapide sur 22 clics et sur une bombonne séparée, et réglage de détente sur 22 clics aussi ?
Jac a écrit :Je trouve l'amorto d'origine meilleur avec un usage duo que solo
Et j'ai de plus en plus envie de le dégager
Bref, Nene 09, tu voudrais bien donner plus de détails ? Comme les tarifs exacts en fonction du modèle, parce que je comprends rien à l'espagnol !!
je résume:
Deux type de conception (comme la pluspart des amorto haut de gamme
soit la bonbonne est attenante au corp de l'amortisseur
dans ce cas c'est 636€ ttc port international compris..
Soit la bonbonne est totalement séparée:
dans ce cas c'est 589.76 e tout compris
Ils permettent le réglages des compressions lentes /rapides- Dérente-précharge du ressort, pour les plus septiques quant a la difficulté des réglages ils sont pré réglés en usine d'apres une fiche de renseignement qu l'on doit annexer a la commande
dans les 2 config il y a en option:
-reglage de l'assiette: 79.44 € -Réglage hydraulique de précharge du ressort: 189,20 euros
voilou
A+ je vais tondre
Modifié en dernier par nene 09 le 05 avr. 2008, 07:49, modifié 1 fois.
Jac a écrit :D'après vous, Wilbers et Technoflex c'est la même chose, c'est ça ?
pas tout a fait ...compressions 35 clics chacunes et 50 pour la detente
Modifié en dernier par nene 09 le 05 avr. 2008, 09:20, modifié 1 fois.
