Jeu aux soupapes trop faible ?
Message par phil »
Je vous paie un café à la NC ? ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
damfaz
Message par damfaz »
phil a écrit :Je vous paie un café à la NC ? ;)
si tu fais un détour pourquoi pas :lol: . je ne pense pas y être malheureusement. :(
Je bois, je fume.
franckyman
Message par franckyman »
Je suis d'accord avec damfaz si tu viens dans le sud avec grand plaisir ;)
Gab
Message par Gab »
:oops: tout humblement, il n'y a pas de remerciement a donner.
si mes infos ou celle des autre fazermen peuvent servir a connaitre un peu mieux nos belles......ben c'est deja une grande satisfaction.
comme dit maxell "ce nest pas la peine d'en rajouter" ;)
Fz6 100% pure fruit avec de veritable morceau de R6 dedans :mrgreen:
franckyman
Gab a écrit ::oops: tout humblement, il n'y a pas de remerciement a donner.
Je ne suis pas d'accord avec toi, car un merci sa fait toujours plaisir
Sa ne vas pas tuer un homme, mais pour moi c'est un minimum de respect
que je dis avec plaisir ;)
Gab
Message par Gab »
fred16
Re: Jeu aux soupapes trop faible ?
Message par fred16 »
Attention , jeu insuffisant a la soupape et tu as toutes les (chances) de la griller. En effet , une soupape qui referme mal lors du cycle "explosion" , la portée de celle ci va morfler , entrainant une mauvaise etancheité et de ce fait une perte de compression....
Message par phil »
fred16 a écrit :Attention , jeu insuffisant a la soupape et tu as toutes les (chances) de la griller. En effet , une soupape qui referme mal lors du cycle "explosion" , la portée de celle ci va morfler , entrainant une mauvaise etancheité et de ce fait une perte de compression....
Merci ;)
Je vais déjà finir le bas moteur, ensuite, je pense qu'une fois les cylindres remontés, ça restera un peu en standby le temps de faire autre chose.
Je n'attaquerais le haut moteur que plus tard ;)
Fazer 600 de A à Z
buzz
Re:
Message par buzz »
Gab a écrit :Quand les pastilles les plus fines ne suffise plus quel remède faut-il ?
dans les regles de l'art c'est changement des soupapes,changement des sieges de soupapes et changement des guides de soupapes.
operation assez honereuse qui n'est pratiquement jamais fait car lorsque cela arrive il y d'autre elements sur le moteur qui sont par le kilometrage elevée a un degré d'usure qui fait que ce n'est plus reellement rentable et raisonnable.
avant de penser a tout changer, il existe aussi des methodes de rectification siege et soupapes puis reglage du jeu aux soupapes.
mais ce n'est valable que si la soupape n'a pas de jeu dans son guide, dans le cas d'un jeu, il faut changer le guide la soupape et le siege, puis rectifier la portée du siege et de la soupape, puis enfin regler le jeu.
j'ai ainsi refait la culasse de ma gti pour un budget tres reduit. joint de queues de soupapes neufs (10€), reglage du jeu avec des pastilles de diesel d'occasion et rodage des portées de soupapes, pas de rectif necessaires car tres bon état visuel. un moteur qui marche beaucoup mieux et qui repart pour 100.000kms.
Message par phil »
Merci pour ces infos ;)
Bon, déjà, ce soir, j'ai décalaminé les pistons, j'ai du gratter pour enlever la couche de calamine ;)
Fazer 600 de A à Z
