tendre la chaine de distribution
DbK
Re: tendre la chaine de distribution
Message par DbK »
merci mais du coup j'attendrai demain pour le démonter :mrgreen:
Image Image ImageImage
Fif le savoyard
Message par Fif le savoyard »
ça y'est je me suis lancé. Hier soir, j'ai procédé à la tension de la distribution...
Ma moto à 27 000 Km et le petit "Cliquettement" au ralenti me rend malade ! :crazyeyes:
Je pensais qu'il fallait faire un réglage du jeu aux soupapes mais quand j'ai vu ce post, je me suis dit que cela ressemblait en tout point à mon bruit...
Donc outils en main, dépose du démarreur (enfin écartement) et utilisation d'une BTR de 5 coudé très courte (j'en avais une dans ma caisse à outil qui devait provenir d'un kit de montage de meuble, genre IKEA)
Et là il faut de la patience. Car les vis du tendeur se déserrent 1/8 de tour par 1/8 de tour... Après plusieurs minutes de déserrage, un décollage du tendeur, puis continue à déserrer, j'entends le petit clic du tendeur signifiant que le cran est passé....
Je remonte le tout, et............. plus un seul bruit de chaine au ralenti... Ma bécane revit et moi aussi !!!!!! :-D
Merci à tous.
PS : Y a rien de compliqué, juste un peu de méthodologie et surtout de la patience... lps_bravo
Temps d'intervention (1ère fois) : 30 min
DbK
Message par DbK »
tu me donne envis de le faire moi meme mais j'ai vraiment peur de faire une connerie :(
le bruit de ma moto a froid me fait bien flipper aussi
ta bécane faisait le bruit a chaud aussi ou juste a froid ??
Fif le savoyard
ben en fait, il faut te lancer... car rien n'est compliqué...
conseil, tu y vas pas à pas... tu déserres les 2 vis du tendeur (un peu dur à décoller) en suite tu déserres les vis d' 1 mm, puis tu décolles ton tendeur.
Pour ma part, après l'avoir décollé j'ai craint de ne pas avoir entendu le clic du tendeur, donc j'ai tout resserrer et démarrer le moteur => le bruit était toujours présent, donc j'ai redémonté...
le tendeur n'est plus collé donc dès le déserrage des vis, cela vient tout doucement, jusqu'au fameux "clic" ( environ 2 mm d'écartement des vis petit à petit et simultanément de chaque côté).
Un seul "clic" a permis de supprimer mon "cliquettement" au ralenti (principalement à froid).
J'ai vu sur le post que certains avait eu besoin de 2 crans du tendeur...
Essaye un et tu verras après... ;)
DbK
Message par DbK »
DbK a écrit :ta bécane faisait le bruit a chaud aussi ou juste a froid ??
ouai je vais voir ca mais ce qui me fait peur c'est que j'ai le motogp le week end prochain et la NC2K9 le week end d'apres et si je fais une couilles bah j'ai tout dans le ...
