[Résolu] Cylindres 3 & 4 ne répondent plus
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Re: [moteur] Cylindres 3 & 4 ne répondent plus
Comme dit en MP, ça sent le joint de pointeau, ou le flotteur qui reste coincé.
carcinotron
vais voir ca ce matin, hier soir elle m'a laissé entrevoir un espoir
- Fazerboy16
tu disais que tu les avaient chang"es les bougies.tu les aurais mal revissées
pas bien mécano Carci
pas bien mécano Carci FZ1 Fazer Lava red, kit GT,PSB-1+ speedohealer,Cameleon Oiler,IRE,filtre KN,Yoshimura R77 (avec dbkiller),AIS Off,PC3 avec map Dynojet perso,Montage anti accoups,Wide band commander,boite a air ouverte,papillons secondaires Copperdawg,leviers Pazzo,durites avia Hell performance,poignées et embouts de guidon Rizoma,amorto de direction Hyperpro,amortisseur arrière EMC Sportshock2 selle perso.Bouchons de cadre "self made",clignos arrières Barracuda.
carcinotron
Fazerboy16 a écrit :tu disais que tu les avaient chang"es les bougies.tu les aurais mal revissées![]()
nan avec les vibrations elles se sont dévissées
- power blue
carcinotron a écrit :Fazerboy16 a écrit :tu disais que tu les avaient chang"es les bougies.tu les aurais mal revissées![]()
Donc mal serré
Carci -
carcinotron
voila c'est réparé, mais il flotte
- fazer-phil
carcinotron a écrit :voila c'est réparé, mais il flotte
voilà une bonne nouvelle
( la réparation hein , pas la pluie ! alors , c'était quoi ? flotteur , pointeau ...
carcinotron
dans un premier temps, j'ai démonte les soupapes du pistaon avec les aiguilles, tout avait l'air correct, je les ai remonté.
ensuite en démarrant je n'avais plus le trop plein qui pissait mais de l'essence qui sortait par le petit trou du pot; c'etait les bougies qui avec les vibration s'etaient devissées.
vérification des bougies et vissage et la voila repartie.
Merci à tous pour vos pronostics et vos idées
- fazer-phil
ok , le principal , c'set que c'est reparti
- Fantominus
carcinotron a écrit :dans un premier temps, j'ai démonte les soupapes du pistaon avec les aiguilles, tout avait l'air correct, je les ai remonté.
'te fatigues pas à nous faire croire que t'as démonté tout le haut moteur pour régler le problème, t'avais pas resserré tes bougies correctement, that's it Boulet
No risk, no fun
No risk, no fun
