modifs de ma belle (O o)
lemessy
Re: Réparations et modifs de ma belle (R1 inside)
Message par lemessy »
j'ai tenter un démarrage de la belle; mais nada.
un coup de chargeur a la batterie, et un fusible d'alimentation remis en place et... ...rien; enfin si, j'ai mon compteur et mon indicateur de rapport qui s'allume. Mais le démarreur reste inerte, comme si il avait pas de jus. J'ai tout mes fusibles et le démarreur est branché. J'ai bien mon coupe circuit en position mais rien n'y fait.
si vous avez des pistes, je prend.
guillerique
Message par guillerique »
Le contacteur de béquille ou peut être le capteur de point mort?
ptitshou
Message par ptitshou »
Une première enclenché :coco17:
Image Flickr (Mise à jour: 20/04/11)
lemessy
je vais voir le contacteur de béquille car la centrale est sortie.
pour le point mort, j'en doute.
Julius25
Message par Julius25 »
Pour faire claquer le relais de démareur en by-passant toutes les sécurités, il suffit de mettre à la masse le fil bleu et blanc qui est en bas à droite du connecteur entre les deux fusibles de tête, juste à côté de la batterie. Une pichenette avec une pointe de touche suffit.
TTB77
Message par TTB77 »
Alors ce moteur, il parle ? ou toujours pas ?
Au contact tu entends bien la pompe à essence ?
Ma 'titine de A à Z
lemessy
pompe a essence OK, elle met bien le circuit en pression. mais nada pour le démarreur. je ne peut pas rentré ma béquille centrale car avec le stockage actuel de la moto, je peu pas la rentrer.
mais pourtant sa devrais démarrer car je fait mes synchros sur la béquille centrale.
tout ce que j'espere, c'est qu'ils m'ont pas grillé le démarreur :sm7: .
pour ajouter d'autres infos, mes commodos ne sont pas monter sur un guidon/bracelet. si cela joue. quand j'appui sur le bouton du démarreur, j'entend rien. je n'ai pas monter les fusibles de secours car normalement ils sont reliés a rien.
Judu06
Message par Judu06 »
Le bouton du démarreur ne se servirai pas de la masse pour fonctionner?
TTB77
Message par TTB77 »
- La béquille centrale n'a pas de contacteur ;) (donc ça n'est pas ça) (uniquement la latérale)
/-> Vérifie le contacteur de ta latérale ...
- Si tu crois que ton démarreur est HS : je pense que tu peux le tester : tu tires du +12 en direct sur ton démarreur :powa (tu seras fixé)
- vérifie bien que ta roue arrière tourne (=vrai point mort)
- test ton bouton de démarreur ... ( avec un testeur )
Ma 'titine de A à Z
lemessy
ok, je test sa demain.
j'ai contrôlé que tout soit branché, on sait jamais.
