Trou entre 3500 et 5000tr/min [Résolu]
lemessy
Re: Trou entre 3500 et 5000tr/min
Message par lemessy »
titoo a écrit :il te faut un long tournevis... il y en a qui dépose même les rampes pour ne pas s'emmerder!
:lol: c'est meme préférable pour la première fois :lol:
JumpingJack
Message par JumpingJack »
Rhôooo, fait chier, je vais en avoir pour une heure au moins je sens... :lol:
Bon, tant pis, quand il faut, il faut. ;)
titoo
Message par titoo »
1 heure c'est que t'es bon... Moi j'a jamais déposé la rampe, ça m'a l'air compliqué...
JumpingJack
Bon et ben ça ne m'a même pas pris une heure, en comptant la dépose et repose du tapis de réservoir :mrgreen:
Je n'ai pas démonté la rampe, c'est vraiment accessible pas de soucis. Faut avoir un tout petit tournevis et ça va nikel ! J'ai quand même déposé le démarreur, sinon je ne passait pas, mais c'est tout.
Donc réglage richesse et synchro carbu, c'est fait !
titoo
Message par titoo »
t'as remis le réglage d'origine? Sinon comment vérifier qu'elle est bonne?
Gino69
Message par Gino69 »
titoo a écrit :t'as remis le réglage d'origine? Sinon comment vérifier qu'elle est bonne?
en regardant l'état des bougies dans quelques centaines de bornes. ;)
JumpingJack
Tout à fait :yep:
Pour la richesse, j'ai vissé à fond et dévissé de 2,5 tours (enfin, un tout petit peu moins). Sur les carbus 1 et 4, il y avait à peine 2 tours, ce qui explique à mon avis l'état des bougies 1 et 4 que je trouvais un peu trop blanches. Là j'ai mis pareil de partout, et j'ai fait la synchro au carbtune, ça tourne bien, on verra l'état des bougies d'ici quelques temps, voilà...
Gino69
fazer80 a écrit :Mouai,j'attends la suite avec impatience,si tu crois pas aux bobines c'est dommage. La richesse c'est 2 tours avant 2002 et 2,5 aprés.
bon ce soir , je suis allé cherché 2 bobines HT avec les antiparasites .
je les ai monté ...
et ..
et..
ben non c'est pas ça :(
je vais retomber la rampe de carbu , re-nettoyer chaque gicleur .
et vendredi soir normalement une syncro avec JumpingJack ;)
samedi je fais un fazer'barbuk avec si elle ne veut pas tourné rond :jesors
JumpingJack
Gino69 a écrit :ben non c'est pas ça :(
:-? Fuck...
Gino69 a écrit :et vendredi soir normalement une syncro avec JumpingJack ;)
A moins qu'il ne tombe 20cm de neige d'ici demain, je serai là ;)
Par contre ça m'intrigue ton histoire... perso je chercherais aussi du côté des entrées d'air, puisque tu tombes la rampe de carbu, autant tout bien nettoyer/vérifier, hein.
titoo
Message par titoo »
Là je sèche un peu aussi...
Pour les bougies à vérifier, il y a un moyen plus fiable??
