prb boite vitesse
Re: prb boite vitesse
Message par phil »
Change le moteur, ça coutera moins cher ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
titoo
Message par titoo »
:bad-words: :bad-words:
Si le moteur est vraiment perdu autant chercher à comprendre et le réparer... tant que ça ne coute rien!
franckyman
Message par franckyman »
titoo a écrit ::bad-words: :bad-words:
Tout dépend des bornes quelle la...........
Message par phil »
ça va te coûter du temps à tout démonter... pour te retrouver avec un joli tas de pièces. Pour ce qui est de réparer, là je serais curieux de voir comment tu vas t'y prendre pour que ça ne coûte rien ! ;)
Fazer 600 de A à Z
boolaf
Message par boolaf »
ca c est sur,j ai vu un post de reparation de boite,bah c est pas moi qui le ferai,comme tu dis,je risque de finir avec un tas de piece.
je roule comme ca,si je monte pas dans les tours,la deuxieme est bonne.et je ne compte pas acheter un moteur.
je pense que je vais la revendre tel quel et passer a un 610 husqvarna sms.
sauf si je trouve quelqu un pour me la reparer pour mon de 300 euros dans mon coin.
pour info elle a 33000km
boolaf
bon j en ai parlé a un collegue mecano.
il me dit que c est surement une bille de roulement usé au selecteur ou un ressort qui ne serait pas assez resistant.
que si le pignon de 2 etait hs,je ne pourrais pas roulé du tout en 2.
apres,il est mecano auto ,pas moto.
vos avis...euh,phil,c est a toi que je pense quand je dis ca...
damfaz
Message par damfaz »
problème connu sur presque tous les 4 cylindres puissants (et maltraités ou à fort kilométrage), le plus souvent la seconde, les pignons s'usent, et les fourchettes morflent. ;)
Je bois, je fume.
boolaf
ressort de verrouillage et tambour de selection...ca vous parle?
par ou y acceder,pour un controle? :coco17:
Message par phil »
Je vois bien le ressort de sélection, et je n'en ai jamais vu cassé sur fazer.
Pour voir les ressorts de sélection, regarde en bas à gauche, la tige qui dépasse. De l'autre côté du moteur, c'est ma tige sur laquelle ton sélecteur au pied vient se raccorder.
Sur cette grosse tige donc, il y a un truc soudé qui se divise en deux parties. La partie droite commande une sorte de roue avec six picots, c'est le mécanisme de sélection. A gauche, deux barres verticales emprisonne un gros picot. Les barres sont souples, elles constituent les ressorts de sélection :
Le tambour de sélection vu du dessus (au fond, sous les arbres des fourchettes de sélection):
Donc si c'était un ressort, aucune vitesse ne passerait. Idem si c'était le roulement du mécanisme de sélection.
Enfin, AMHA ;)
Fazer 600 de A à Z
chuchu57445
Message par chuchu57445 »
Pas mal cette vue ouverte de la boite... lps_bravo
