sifflement moteur et code panne 46
- Admin à la rescousse
Re: sifflement moteur et code panne 46
Tu nous tiens au jus!
- noel34
- Animateur Motoconnect
bien sur demain je remonterai l'alternateur et pour le reste on verra.
de toute façon j ai de quoi m occuper ; la mégane de ma mère
avec distribution décalée , la fiesta du collègue avec 4 amortisseurs
et 2 triangles et plaquettes AV.
de quoi patienter si je dois démonter mon carter d'huile.
- jfj
alors satisfait niveau achat
- noel34
- FAZER 63
je vois que tu as tu taf pour l'hiver.
La megane est diesel elle na pas explosé de soupape?
Moi j'ai mes plaquettes a changé, changement de louqid de frein, et montage guidon et ponté Rizoma
Joyeuse fête a tous.
- noel34
- FAZER 63
coup de bol si!!! mais bizard
, tu sais commet elle s'est dacalé ?
, tu sais commet elle s'est dacalé ?Cligno puig, Akra carbone, K&N, guidon ponté court Rizoma, contre poids Z1000 adaptés, carrenage complet fibre, PCIII Hibrid perfection Map, Lambda annulée, peinture caches sous la selle + léche roue arriere, peinture jante Or, michelin PPIII, valve coudé 90º Puig chromé, support de plaque Evotech, calle pié Puig, manette Puig, capot de selle et papillons secondaires Coperdawg, Bull Puig retaillée. Platines commande reculées Digital moto modifiée. Piece en carbone: talonettes + caches lateraux reservoir + protection piñon, guide chaine. autocolant protection reservoir et grille de radiateur Yam. Amortisseur de direction Hyperpro.
- noel34
oui morceau de courroie accessoires passer dedans.
et pour un coup de bol oui c'est un coup de bol.
- noel34
bo je viens de compter les aimants du rotor neuf y en a 16 moi sur mon
ancien rotor 14,5 aimants il en manque donc 1,5 ; vas falloir que j'attende début janvier pour
commander mon joint de carter et le déposer ; une question pour jfj est ce que la crépine
est en fer ou en plastique?
- jfj
si c'est comme sur les R1
sur les 1er modéles c'était en alu et depuis 2004 en plastique il me semble et grille métallique
