[RESOLU] bouton du démarreur => RIEN
snoopy04100
Re: bouton du démarreur => RIEN
J'étais en train d'éditer mmon message de 13h13 quand tu as répondu, je ne sias pas si tu as lu la dernière version.
donc je me répète :
normalement, la prise blanche correspond au prééquipement pour installer une alarme.
Le shunt (bornes 5 et 6) sert à couper l'allumage.
à ce que je vois, la personne qui a monté l'alarme a fait ses raccordements entre faisceau et la prise et pas après la prise comme l'aurait voulut une installation, disons... plus "professionnelle".
Il faut donc que tu supprimes les liaisons de l'alarme (fils tout noirs) qui sont entre le faisceau et les bornes 5 et 6 de la prise blanche et que tu reconstitues les fils coupés (noirs avec 3 bagues blanches il me semble).
Si ca n'est pas assez clair envois moi une adresse mail par MP et je t'enverrai un schéma.
donc je me répète :
- Sapajou75
Je suis d'accord avec toi rien que de faire le raccordement avec du chatterton c'est pas très pro. Je referai ça proprement déjà.
Avant de m'occuper de l'alarme, ce soir j'ai regardé le faisceau que cela soit dans la boite à cable et tout du long et rien ne semble poser problème.
j'ai enlevé le relai de coupure du circuit de démarrage et le relai de démarreur.
Je vais aller les faire tester.
après je me pose des question concernant l'allumeur...mais j'espère que c'est pas ça, vu le prix.
snoopy04100
je ne pense pas que ce soit l'allumeur.
Si le problème c'est que quand tu appuies sur le bouton de démarreur et que rien ne se passe c'est qu'il y a un problème avant le démarreur.
- fazer80
- Païlote
Il faut vérifier le cablage du bouton de démarreur. Tu peux avoir des coupures dans le faisceau. Ca se vérifie pas a l'œil nu bien sur. Si un ou des fils sont coupés, un coup ça marche, un autre non. Si tu as un manque d'intensité ça peut venir de rupture de cable et d'amorçage ce qui fera chauffer le cable a l'endroit de la coupure.
- Sapajou75
Merci merci pour votre aide et soutien les gars.
C'est vrai que ce petit bouton, je l'ai pas encore démonté.
Reste que lorsque que j'appuie dessus, y'a bien une impulsion qui part puisque l'alarme fait sont fameux tac tac tac.
donc je me dis qu'il doit fonctionner correctement, mais tu as raison, je vais vérifier quand même.
Snoopy je vais mettre en ligne un schéma de suppression de l'alarme, je te le soumettrai.
snoopy04100
Sapajou75 a écrit :Snoopy je vais mettre en ligne un schéma de suppression de l'alarme, je te le soumettrai.
Pas de soucis ! n'hésites pas.
- Sapajou75
Je suis aller chez Yam ce soir.
Et ils m'ont conseillé de voir d'abord le démarreur.
Il est possible qu'un charbon ou autre se soit mis de travers.
Donner quelques petits coups legers pour le recaller.
J'essayerai.
J'essayerai.
snoopy04100
si c'est le démarreur normalement tu devrais entendre claquer le relais du lanceur quand tu appuies sur le bouton de démarrage. (un clac quand tu appuies et un clac quand tu relache)
Quoi qu'il en soit ca ne coute rien d'essayer.
ta moto démarre à la poussette ?
- Sapajou75
Merci snoopy pour l'info.
Je n'ai pas encore essayé la poussette.
Bon demain matin c'est opération commando avec mon pater et mon cousin.
Si on y arrive pas je la finis à coup de masse.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
T'embêtes pas, jete là direct... dis moi juste où
