Adieu....ou pas ^^
Vodkarus764
Re: 600 FZS 2003 Vodkarus764
Message par Vodkarus764 »
Oui la plaque est plus incliné ^^, de mémoire je crois que je peux pas couper plus après ça risque de pas faire des découpes très propres ^^'
"Si un jour tu doutes de toi sache qu'avant le grand chêne aussi était un gland..."
FZ1 de 2006 / Full Power / Pot Ixil
Yamaha 600 FZS 2003
Yamaha FZ1 N 2006
Departement : 76
-BEN-
Message par -BEN- »
ah oui tu as fait un autre support en fait c'est ça ?
Retour aux sources
Vodkarus764
Yes, 2 pattes tordu à 45° peintes en noir, rivetés sur le support arrière ^^
Yamaha 600 FZS 2003
Yamaha FZ1 N 2006
Departement : 76
-BEN-
Message par -BEN- »
d'accord je comprends mieux :)
Retour aux sources
Vodkarus764
Bonjour à tous !
Du nouveau sur le fazou :D
Suite à ce sujet : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84959&hilit=led
J'ai enfin passé ma faz en full led, voila le rendu final ;)
Pour les ampoules H4 j'ai installé ce kit : http://www.ebay.fr/itm/111855141178
Et pour les veilleuses : http://www.amazon.fr/dp/B00W9OBKV8
V à tous :hi:
Yamaha 600 FZS 2003
Yamaha FZ1 N 2006
Departement : 76
Vodkarus764
Problème Compteur (Horloge + Trip)
Alors voila premier "gros" soucis avec le fazou.
Hier je suis sorti au bord de la mer avec madame vu le beau temps qu'il fait en ce moment :D
Problème : au moment de repartir je remarque que mon horloge s'est réinitialisée à 1:00 AM comme si dessous :
En plus de ça mes "Trip" 1 et 2 s'était remis à 0 eux aussi.
Je me dit qu'il y a du y avoir une petite secousse sur les cosses du coup je ne m'en inquiète pas plus.
Seulement voilà, après plusieurs redémarrage j'ai remarqué que le problème persiste.
Je précise que la moto démarre nickel chrome, c'est juste tout se réinitialise après chaque coupure de contact comme si la batterie était débranché et rebranché à chaque fois.
J'ai mené ma petite enquête sur le forum et j'ai donc :
- inspecté l'ensemble de mes connecteurs (dans la tête de fourche + ceux sous le reservoir), verdict : OK
- inspecté la continuité électrique au Ohmmètre afin de m'assurer que tout est la masse, verdict : OK
- inspecté les cosses de la batterie, verdict : OK
J'en suis à un point ou j'hésite à l'emmener directement chez Yamaha mais je veux vraiment être sur d'avoir tout essayé avant, donc si vous avez des pistes de réflexion je suis preneur !
PS : si quelqu'un a en sa possession le schéma de câblage du compteur je suis preneur car c'est le seul truc que j'ai pas testé au voltmètre.
Merci d'avance !
Yamaha 600 FZS 2003
Yamaha FZ1 N 2006
Departement : 76
traxx
Re: Problème Compteur (Horloge + Trip)
Message par traxx »
salut !
a tu contrôlé l’intérieur de tes cosse ? il est possible que certaine ce soient oxydées
le WD40 est un bon produit pour palier a ce genre de soucis il en existe même un spécialement conçu pour nettoyer et améliorer les contactes
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Vodkarus764
Oui j'ai mis du WD40 sur tout ce que je pouvais démonter et rien n'y fait :-/
Yamaha 600 FZS 2003
Yamaha FZ1 N 2006
Departement : 76
traxx
Message par traxx »
batterie en fin de vie peut être ? sinon compteur qui rend l’âme je pense
Vodkarus764
Elle démarre nickel ça m'étonne pour la batterie.
Ça coûte combien un compteur en moyenne sinon ?
Yamaha 600 FZS 2003
Yamaha FZ1 N 2006
Departement : 76
