Traces grise dans l'huile
Fadzi
Re: Traces grise dans l'huile
Message par Fadzi »
d0ne a écrit :On peut le sortir et le remettre en place comme ça ?
OUI Boite au points mort ta chaine distri ne bouge plus ,
il faut juste lors du remontage commencer par fixer l'embase/joint puis inserer les divers éléments bille-ressorts -bille et forcer/pousser sur la vis (1) de serrage pour attraper les 1er filets .
tu ne peux pas monter l'ensemble au complet , les ressorts poussent de suite sur les crans de rattrapage et te bloque en sortie complete la tige, donc en 1er montage joint et embase ;)
Le plus embétant etant la bille (3) du fait de la détente ressort il faut l'inserer avant que l'on pousse sur la vis pour pouvoir visser/fermer le montage :roll:
Histoire de "doigté" :oops:
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
fxhg60
Message par fxhg60 »
Infos intéressantes ! Merci ! ;)
Alors, oui, le cliquetis persiste à chaud. Je vais tenter prochainement de passer un cran au tendeur.
Avant ça, deux gommes neuves car les actuels sont usés à la corde et de 2012 ! Il est temps ! :shock:
