Jeu aux soupapes trop faible ?
El Awrence
Re:
Message par El Awrence »
damfaz a écrit :faut remettre ça dans les normes.
les soupapes vont finir par ne plus se refermer et là bye bye les compressions.
tant que c'est démonté faut bien remettre ça en ligne.
A vue de pif, je dirais que, au pire, la soupape sera trop ouverte quand la came poussera dessus, mais c'est tout. Lorsque la came n'est pas orientée vers la soupape, je pense qu'il y a assez de marge pour laisser à la soupape la place de remonter complètement, même en cas de jeu insuffisant.
Ou bien me gourre-je ? :D
Gab
Re: Jeu aux soupapes trop faible ?
Message par Gab »
le jeu faible que tu as mesuré c'etait a froid.
lorsque que ton moteur va etre a temperature de fonctionnement; le jeu sera encore plus faible puisque c'est dans le sens de la hauteur que la soupape se dilate le plus.
mefiance mefiance....
tu risque effectivement comme le disait fred16 le grillage de soupape.
en se fermant mal, l'echange thermique par le contact siege de soupape ne se fait plus et la soupape chauffe encore plus donc se dilate plus est se ferme encore moins jusqu'a destruction de la soupape.
Fz6 100% pure fruit avec de veritable morceau de R6 dedans :mrgreen:
El Awrence
Tu es sûr que, lorsque la came n'est pas orientée vers la soupape, le bout de la queue de soupape touche l'arbre à came ? Y a pas un peu de marge ?
Gab
Message par Gab »
il n'y a pas de marge
il y a le jeu mesuré. :-?
