[CR] Construction d'un Indicateur de Rapport Engagé "maison"
chouchou
Re: [CR] Construction d'un Indicateur de Rapport Engagé "maison"
Message par chouchou »
Je vais relire ton super CR de plus près et peut être le faire mais il faut 1 que je trouve ou est le capteur sur la Benelli et de 2 que je le fasse le plus petit possible car la place manque terriblement sur cette moto LOL.
Au cas ou j'ai un logiciel pour réaliser un typon c'est TCI il est gratuit et ultra simple. J'ai trouvé une personne sur internet pour réaliser des circuits. J'ai déjà commandé chez lui et il fait du très bon travail. C'est chez etronics.free.fr
chouchou
Je viens de regarder sur la doc technique et il y a un interrupteur de position de boite. Il sert au point mort, mais sur certaine moto il remonte aussi l'information pour les autres vitesses.
F600
Message par F600 »
Poireau01 a écrit :Ca y est j'ai fait un essai en réel et franchement j'en suis super content :D
Il y a juste la luminosité avec le soleil qui tape dessus on ne voit plus très bien surtout avec mon casque et la visière fumée mais ca reste un détail que je vais essayer de régler en mettant une sorte de visière
Vraiment je conseille à tous d'essayer c'est bien moins cher que ce qu'on trouve dans le commerce et il me reste plus qu'a revendre mon DG8 acumen et youpi ca m'aura rien couté :teuteul:
J'ai même de quoi en faire un autre au cas ou vu que les résistances et diodes étaient vendues par 100 :oops:
A+
Pour les bricoleurs :
Construire son indicateur de rapport engagé : viewtopic.php?f=1&t=69145
Construire un thermomètre électronique à LED style K2000 : viewtopic.php?f=1&t=69146
F600
Message par F600 »
chouchou a écrit :Je viens de regarder sur la doc technique et il y a un interrupteur de position de boite. Il sert au point mort, mais sur certaine moto il remonte aussi l'information pour les autres vitesses.
Comme je l'ai déjà dis, attention si le capteur d'origine est déjà équipé de contacts sur d'autres rapports que le neutre, il faut se brancher en parallèle car parfois l'info de rapport peut servir au boîtier d'allumage/injection pour modifier le comportement du moteur.
Le tout c'est de ne pas shunter ce système, si tu te branche en parallèle normalement pas de souci.
A bientôt pour la suite de tes travaux.
Et si tu as une question n'hésites pas.
chouchou
J'ai regardé sur le schàma électrique et j'ai vu le contacteur servant à l'allumage du N au tableau de bord. J'ai vu d'autres systèmes sur le net car celui la est trop gros pour que je puisse le mettre sur moto.
buzz
Message par buzz »
salut a tous.
j'avait fabriqué celui de djéwork. mais il est tombé en panne et n'étant pas electronicien je ne sait pas le réparer. le tien me parle plus, je pense que même en panne je pourrai le réparer.
donc je vait le fabriquer mais l'afficheur me semble énorme. sur l'autre il faisait 17.5mm de haut et 12.4 de large.
j'aimerai bien remettre le même mais je ne trouve pas la reférence correspondante. l'afficheur que j'ai est un SC5211 il me faudrai donc un SA5211. mais je n'en trouve pas et de plus je suis pas sur que les valeurs de resistance soit les mêmes...
edit:
il y en a chez selectronic 20mA pour 3.6V et en plus bleu comme mon compteur http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.1336-2
les resistance qui vont avec font 330ohms celle ci conviendrait? http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=11.4556-10
F600
Message par F600 »
Tu as très bien calculé, pour 20 mA on obtient 320 ohms donc des 330 conviennent parfaitement sur mon montage avec ton afficheur bleu.
A bientôt.
Poireau01
Message par Poireau01 »
buzz a écrit :salut a tous.
edit:
Salut
Concernant l'afficheur je suis en train de faire des modifs et j'ai trouvé un SA5611 chez conrad et en changeant le régulateur de tension ca fonctionne avec les résistances actuelles (220 ohms)
Le SA5611 a une luminosité supérieure (21 mcd) par rapport à celui que j'ai monté comme F600 (1.5 mcd)
A+
Poireau01
Bon je reviens sur le sujet
J'ai modifié l'afficheur (14mm) SA5611 ainsi que le régulateur (78S05) puis je me suis amusé à utiliser le DP en 6ème
Bref tout fonctionne mais je trouve que le régulateur chauffe plus que l'ancien c'est normal docteur ??? :oops:
En fait comme précisé plus haut j'ai gardé les résistances de 220 ohms mais ca devrait pas venir de ça ?? :oops:
Une photo pour comparer :
J'aime mieux le format comme le DG8 que j'avais avant mais l'origine est pas mal aussi :lol:
A+
F600
Message par F600 »
D'après tes références le calcul donne 13 mA par segment.
Soit au maximum 100 mA au régulateur. Il n'y a pas de raison que ça chauffe plus que de raison puisqu'il supporte jusqu'à 2000 mA.
Mais c'est sur que si tu met le doigt sur la partie métallique du régulateur tu risque de te faire mal :(
Un petit conseil : visser un radiateur (morceau d'alu de récup ou autre) dans le trou du régulateur pour éviter de se brûler.
Mais à priori le circuit ne craint rien. :)
