Mon akra avec -12 cm
- rekin
Re: Mon akra avec -12 cm
bah faut deja trouver un tole inox assez fine... j'y ai pensé mais je sais pas ou trouver la metière première.
Sans pitié!
- rekin
J'ai trouver le kit de réparation akra
http://www.ttshop.fr/kit-de-reparation- ... povic.html
Il y a deux bande titanes.... Mais ca ne ressemble pas au deux cerclage exterieur que l'on rivete.
Ceux qui ont racourci leur akra ou ceux qui on reparer leur akra, est ce que vous savez ou ca va ces deux bande en titanes qui dont dans le kit de réparation?
Sans pitié!
Remy30
- mimi-fz1
remy30pas mal du tout ton ptit autocolant didonc.
la puissance est la...yamaha team
* MON BO FZ1 *
* MON BO FZ1 *
Remy30
je peux en faire d'autres..... sur mesures
- biloute06
rekin a écrit :J'ai trouver le kit de réparation akra
oulalalalalallalalalala , ca fait mal au C.. le prix
de plus , ca ne ressemble pas car a ce prix la , même pas a l identique ils te les laissent , faut percer les trous et les couper soit meme selon le pot (doit etre valable pour tout les akra ama )
donc , après cette vision , je me dit que le mieux et la solution que je t ai donné ............ c est pareil mais bien moins cher
pour trouver , va dans un magasin de bricolage , meme si c est pas du titane , tu t en moque pour faire 2 petits cerclages
- rekin
ouai... c'est claire que ca n'a pas l'aire super s'il faut tt percer soit meme.
je sais pas si j peu trouver ca à cast...ama ...
Sans pitié!
Mehdib92
J'ai on akra ce soir et je vais le raccourcir avant de le monter. J'hésite encore sur la longueur en moins, -12cm a l'air pas mal, je verrais avec des mesures.
Mais pour etre sur de ne pas faire de connerie au niveau des étapes, pouvez-vous me les confirmer ? :
- Faire sauter les rivets a l'arrière
- demonter l'intérieur du pot
- tout raccourcir de 12cm
- remonter
-remettre des rivets.
Pour gagner du temps, ca fonctionnerais comme ca selon-vous :
- choisir la nouvelle longueur
- la tracer sur le pot
- mettre un bon coup de disqueuse sur le pot non démonté
- démonté les rivets et remonter.
- remonter
- Admin à la rescousse
biloute06 a écrit :marcomax a écrit :Salut, je viens de raccourcir mon akra de 12 cm comme toi, c'est vraiement mieux.
Après avoir enlevé les rivets arrières j'ai pas réussi à enlever la coque carbone ( elle était collée ) alors j'ai coupé à la disqueuse la coque a la bonne mesure ensuite plus de soucis. Pour remettre le tube interieur une fois coupé c'est galère avec la laine sa s'accroche. Sinon question bruit pas de changement flagrant.
eh eh , oui , effectivement ca ne sert a rien de demonter les rivets de la partie arriere ................au moins j aurai pas été le seul a la faire cette "bouletet" ^^
Mehdib92
lol oki. pardon...
Vous avez le droit de me jeter des cailloux ^^
