Mon moteur ne veut plus démarrer
Julius25
Re: Mon moteur ne veut plus démarrer
c'est bien ça. si tu retrouve 12V aux bornes du démareur (pendant que le relais est commuté, donc vaut mieux faire la manip à deux) c'est le démareur.
12V au démareur = relai+cablage OK.
- ezekieljb
Pour vérifier le 12V au démarreur, je pose les sondes de mon multimètre où ça ?? La sonde (+) sur le borne qui dépasse du démarreur (désolé pour les termes à la mort moi le n...d !!) et la sonde (-) je la pose où ? sur la carcasse du démarreur tout simplement ??...
Encore merci de votre aide, car ça commence vraiment à me prendre la tête cette histoire !
La bonne longueur pour les jambes... C'est quand les pieds touchent bien par terre !!!
Julius25
la sonde (+) du multimetre sur le fil du démareur et le (-) sur le chassis pas loin (ou - batterie, c'est pareil).
Tu touches au but, patience!
- modid
effectivement, tu peux aussi l'alimenter en direct, il suffit de relier la borne du démarreur au plus de la batterie avec un cable comme ceux utilisés pour le démarrage des bagnoles.
lemessy
- Animateur Motoconnect
modid a écrit :effectivement, tu peux aussi l'alimenter en direct, il suffit de relier la borne du démarreur au plus de la batterie avec un cable comme ceux utilisés pour le démarrage des bagnoles.
c'est plus simple
les fusibles sont ok? (je pense que oui, sinon pas de jus
depuis ta réparation, as tu réussi a faire tourner le moteur?
- ezekieljb
En fait j'ai profité de la vidange pour changer mon carter de roue libre, ne sachant pas si il y aurait de l'huile dedans ou non... Donc une fois l'huile vidangée, j'en ai profité pour changer le carter !
Une fois le carter changé, j'ai finis ma vidange (oui, j'ai remis de l'huile !!
) et quand j'ai voulu démarrer avec le bouton de démarreur j'ai entendu comme un bruit de voiture à friction qui s'est estompé au fur et à mesure que j'appuyait (2 ou 3 coup de bouton, pas plus !) ! Et enfin, il n'y avait même plus ce bruit de friction, juste le "clac" du relais de démarreur et depuis il y a eu un changement de batterie mais rien à changé ! A chaque coup de bouton de démarreur , c'est le "clac" du relais sans rien de plus !!!
Voilà mon problème !
) et quand j'ai voulu démarrer avec le bouton de démarreur j'ai entendu comme un bruit de voiture à friction qui s'est estompé au fur et à mesure que j'appuyait (2 ou 3 coup de bouton, pas plus !) ! Et enfin, il n'y avait même plus ce bruit de friction, juste le "clac" du relais de démarreur et depuis il y a eu un changement de batterie mais rien à changé ! A chaque coup de bouton de démarreur , c'est le "clac" du relais sans rien de plus !!!Voilà mon problème !
- ezekieljb
Alors je suis passé vite fait dans mon garage, histoire de ne pas perdre de temps !!...
Alors j'ai fais la manip' de Modid, c'est-à-dire démonter le carter et le pignon secondaire puis essayer de démarrer la moto normalement... eh bien le démarreur tourne même si je trouve qu'il ne fais pas beaucoup de bruit, bref il fonctionne !
J'ai donc remonté le carter, re-essaye de démarrer, que dalle !! Relais qui claque
Donc, test suivant... en 6eme j'essaye de tourner la roue AR, p...tain c'est dur mais ça tourne un peu quand même !
Donc ????....
Donc ????....
lemessy
en 6 c'est pas normal que tu galère a ce point.
tu l'as fait avec les bougies démontées?
- ezekieljb
Nan tel quel !! Pourquoi, ça change quoi ??... y'a un truc aussi quand je tourne la roue AR en 6 ou autre vitesse, j'entend un clic à chaque tour de roue dans ce qui semblerait être le relais de coupure de démarrage, est-ce normal ?...
- ezekieljb
Nan, personne peux me renseigner sur ce clic ??... Car ça fait vraiment un petit clic a chaque tour de roue, ce que je trouve bizarre !!!...
.jpg)
