[TUTO] Démonter et nettoyer le hublot de niveau d'huile
S377
Re: [TUTO] Démonter et nettoyer le hublot de niveau d'huile
Message par S377 »
d0ne a écrit :Pour l'idée de la languette je sais que qu'une fuite sera présente. Une idée du type de plastique (ou autre polymère) qui pourrait théoriquement être utilisé ?
Je partirais sur une languette très fine en caoutchouc (ou dérivé). L'élasticité de ce dernier lui permettra de se faire écraser contre les parois du carter par le hublot, et ainsi, tu n'auras peut être pas de fuite !
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
Bon j'ai pu faire mon niveau d'huile avec ma lampe torche. Pfiou que le niveau était bas... largement sous le mini.
Au passage j'ai vu que l'huile carrefour moto est en API SH :O alors que la Leclerc en API SN (donc largement mieux niveau norme).
Bref j'ai fait l'appoint jusqu'au max.
d0ne
[UPDATE] [TUTO] Démonter et nettoyer le hublot de niveau d'h
Message par d0ne »
Update du tuto:
Le meilleur moyen pour retirer le hublot est de profiter d'une vidange et de retirer le carter d'huile.
AVANTAGES:
+ On peut voir s'il y a des dépôts ou de la limaille dans le carter
+ Facilité de démontage du hublot
+ On n'abime pas le carter pour retirer le hublot
+ On peut jeter un oeil à l'intérieur du moteur (voir la transmission par exemple)
INCONVENIENTS:
- Il faut déposer le collecteur
- Prévoir 45 min supplémentaire après la vidange
- Vidange d'huile moteur obligatoire
- Prévoir un joint de carter neuf
Je n'ai pas réalisé cette opération avec le moteur dans le cadre mais je vous poste quand même des photos
Démontage
Carter démonté
Joint neuf
traxx
Message par traxx »
inconvénients.. oui en non !
c'est un mal pour un bien car tu t'assure que le moteur va bien et ça peu éviter une panne
merci pour ce tuto en tout cas; les photos sont nickels pour nous aider !!
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
d0ne
Message par d0ne »
J'ai mis inconvénients car il y a des contraintes (la vidange).
Au plaisir.
Message par Laurent343 »
dOne, merci pour ce tuto :D
Si le joint du hublot semble abîmé, une technique (non testée) :
- bien nettoyer les pièces
- monter avec de la pâte à joints
