T3F / Cafra
- Bobby Gibbons
Re: T3F / Cafra
T'as bien raison !
- Admin à la rescousse
Re: T3F / Cafra
J'arrive demain dans ta contrée steph
- D209
Re: T3F / Cafra
T3F a écrit :il y a un léger liseré gris entre le métal et le noir, ça plait au proprio, c'est l'essentiel (et ça me plait aussi comme ça). Pour avoir des lignes parfaitement rectilignes et parallèles on a utilisé un niveau laser.
Je ne les avais pas vu, à y regarder à deux fois effectivement
désolé
Ma mobylette : viewtopic.php?f=20&t=84221
T3F
Re: T3F / Cafra
Zeitoon a écrit :J'arrive demain dans ta contrée steph
Ok !
T3F
Re: T3F / Cafra
Des news (bad news) mais finalement qui vont nous aider pour le futur ...
La coque a tellement été chargée en mastic qu'elle se fend ... du coup hier soir application du gel coat dessus car on va s'en servir pour faire un moule nickel et refaire une coque la moins chargée possible voir pas du tout
Ce midi je pars finir le vernis également
T3F
Re: T3F / Cafra
Fabrication du moule faite, on attend que cela sèche
et une dernière couche de vernis sur le réservoir (quoique il me reste encore du vernis en rab ....)
- Manu33140
Re: T3F / Cafra
Pas fan non plus des café-Racer... mais force est de reconnaître que pour du boulot "éco", c'est propre
J'adore l'atelier, cela ressemble à ma région
Fadzi
Re: T3F / Cafra
@Steph
Salut , tu as utiliser quel démoulant (Cire ; Alcool Polyvinilique ) ?
Ta piece doit Polymériser donc durcir .
Pour ton Modele "Maitre" ton Cul de selle , si tu recouvre de gelcoat standart , il faut recouvrir celui ci de nylon , cellophane ,pour éviter une évaporation du styrene , comme celui ci participe au durcissement/polymérisation de ta piece , la surface ne seras pas durci a coeur donc moins résistante aux solvants des produits peinture
Lorsque tu fais un modele "Maitre" hors moulage , lorsque tu as appliquer la derniere couche de résine , fait un mélange résine carrosserie /mastique ( consistance creme) , le résutat final seras plus facile a poncer du fait du mastique et du fait de la qualitée carrosserie ta surface seras moins collante (la resine carrosserie piege le styrene,donc la surface durci mieux)
Quant meme un peut "Short" coté contre dépouille pour ta piece , coté plat dos de selle - arrondie
en regle generale 5 a 7% d' ouverture des angles pour un démoulage facile
Si le démoulage devrais s'averrer impossible sans destruction , trace une ligne médianne , et tu coupe ton moule en 2 partie .
suffiras de mettre des renforts en contre plaqué le long de cette ligne de maniere a rassembler ton moule pour de futures pieces
Bon Job , A+ Fadzi
Bon Job , A+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
T3F
Re: T3F / Cafra
Merci FADZI pour ces précieux conseils !
T3F
Re: T3F / Cafra
Petit weekend bricole
Démontage du BO et nettoyage en PROFONDEUR de celui ci qui était avec la chaine et le cache PSB ... DEGUELASSES !!! La bouteille d'essence F y est passée !
