Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
fz1 sinon rien
Message par fz1 sinon rien »
le pot d'origine n'est pas prevu pour fonctionner sans l'exup !
alors gaff car vous aller flinguer votre moteur...
conseil d'ami
PHOTOS DANS MA GALERIE 1 et 2
def28
Message par def28 »
j'ai fait la manip mais le compteur de vitesse indique toujours 0 alors que tous le reste de l'écran fonctionne normalement
Que faire
husky
Message par husky »
heu normal si tu roule pas lol!!!!!
Mais si tu roule remet toi en 100 ch pour voir si tu ton problème vient de là
la folie n'est rien sans un bon grain
triya
Message par triya »
J'ai fait le branchement mais quand je fais la manip.
1- Coupe circuit sur off
2- deux boutons en simultané et je met le contact
3- 5-6 secondes, les infos à l'écran disparaissent et l'info di ou d1 apparaît.
Qu'est ce qui se passe ?
sven
Message par sven »
petite question , j'ai la cosse , je vire celle du plot 19 pour mettre à la masse ; mais y'avait quoi d'origine dans le 19 ? un fil ? rien ? et si y'avait un fil j'en fait quoi ,
landais fou et gourmand !
fz1 sinon rien
rien, juste un picot tout blanc !
titi_sud
Re: problème débride
Message par titi_sud »
def28 a écrit :J'ai fait la manip, y a vraiment des watts mais mon compteur de vitesse est bloqué sur 0 alors que tous les autres éléments de l'écran fonctionnent
Merci par avance de m'aider
def28
quelle manip exup ou le full ? :?:
titi_sud
en full ça envoie quand même bien ,a 170 sur accélération avant se déleste mais d'une force!! :powa
mais il faut y taper dedans de 8 miles a 10 12 miles tours
c vraiment un moteur de sportive :sm129:
moi qui sort d'un 1200 bandit 98 a 3000 petit coup de pied au cul ça me change
triya
Message par triya »
durant la manip, faut passer de 63 --> 70 puis retour à 63 en une min seconde.
Puis, il faut refaire reset et select en même temps pour faire clignoter le voyant moteur.
Quand vous appuyez sur les deux boutons en même temps, est ce que l'affichage repasse au code 70 ?
fz1 sinon rien
oui !
