[Tuto] [Distribution] Tendre sa chaine de distribution
Dohko974
la revu d'atelier ne dit rien de particulier, elle ne parle d'un kilomatrage precis. Par contre, elle montre bien qu'il faut changer la chaine lorsqu'il y a des points dures ou lorsque les pignons d'arbres à came sont usés, un peu comme les couronnes/pignons de la chaine de transmission.
je crois que quand la distribution est naz, le moteur cogne. Pour ma part, elle etait mal tendu, et ca cliquetait lorsque le moteur etait froid. Quand le concessionnaire à entendu ce bruit, il voulait absolument me changer la distrib ! (1600€ le changement...)
J'ai juste retendu la chaine comme décrit dans le post, et c'est reparti et cette fois sans cliquetis!!
fred...
0-6000rpm je m'amuse
6000-12000 je m'amuse encore plus
- 64faz
Furious44
Furious44
- baboune taz
- El Awrence
Salut à tous !
J'ai fait la manip décrite dans le CR hier soir, et ça a bien fonctionné semble-t-il
Pour info, ma moto a 84000 km au compteur et à froid, ça cliquetait vraiment beaucoup
et ça ne venait pas des soupapes étant donné que le jeu a été fait il y a 5-6000 bornes.
Démontage du démarreur : no souci.
Démontage du carter de pignon de sortie de boite : no souci.
Ensuite, ce qui a un peu posé problème, ce sont les deux vis du tendeur qui était légèrement grippées. Un peu de WD40, quelques coups de maillet sur la queue de la clé allen raccourcie, et roulaize
Ensuite, dévissage des vis, un petit coup dans la gueule du tendeur pour l'aider à se décoller du bloc moteur, puis encore un peu de dévissage et à un moment, j'ai distinctement entendu un petit "clic".
Pour info, ce "clic" est assez léger comme bruit, donc il faut faire cette opération au calme.
Ensuite, remontage de tout le bazar, aucun souci même pour remettre le démarreur, ça rentre comme papa dans maman
Au final, ça a supprimé le cliquetis à mi-chaud. Je testerai ce soir, un démarrage à froid total, pour voir si le cliquetis a là aussi disparu.
En tous cas, merci pour le CR ! :powa
- El Awrence
