[Tuto]Remplacement Liquide de Refroidissement sur FZ1
Dimitri59
Re: Remplacement Liquide de Refroidissement sur FZ1
Merci pour le tuto
FZ1N 2006 Full Power / Akra Carbone / PDR, Lèche Roue et Capot de Selle Ermax / Saut de vent Yamaha / Clignos avants, Poignées et Embouts de guidon Rizoma / Leviers courts full black / Feu Stop à leds avec clignos intégrés 2@4 / Patins de protection / Pneus Bridgestone S20 / FCE / PSB -1 / Speedo -9% / Collecteur Décata / AIS out / Filtre KN / Boite à air ouverte / Power Commander V + O² eliminator
- Admin à la rescousse
mano a écrit :Zeitoon a écrit :ok merci des réponses.
Je m'étonne en tout cas de voir mon niveau baisser alors que je n'ai aucune fuite : je suis à la limite inférieure la...
Ton relevé est il fait dans des conditions identiques ?
Mon niveau oscille lui légèrement machine chaude/froide. J'ai cru lire que le liquide circulait entre vase et radiateur par "ouverture/fermeture d'une vanne" selon température ?
A ce sujet l'appoint doit-il être réalisé à chaud ou froid ? J'en déduirai à chaud car mon niveau est au plus haut....
Oui sur la centrale dans mon garage...
- mano
je pensais bien
mais c'était plus les conditions de chauffe moteur que j'entendais
Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !!! (le corniaud 1965)
- Fazerboy16
jfj a écrit :mano a écrit :Zeitoon a écrit :ok merci des réponses.
à froid
et moto droite bien evidemment
Re: [Tuto]Remplacement Liquide de Refroidissement sur FZ1
moteur froid toujours
- Ledob
Merci pour le tuto.
Je viens de faire la vidange du LDR également. Sur le conseil d'un ami, on a ajouté une étape, à savoir la vidange de "rinçage". En gros, après avoir éliminé l'ancien liquide, on a refait le niveau complet avec de l'eau déminéralisée pour rincer les circuits. Puis on a vidangé cette eau pour ensuite le remplacer avec cette fois du nouveau liquide de refroidissement.
Ceci dit, on a pu mettre à peine deux litres pour le radiateur et le vase (vidangé à la seringue).
Du coup, je me dis que j'ai peut-être laissé de l'eau déminéralisée dans le fond... A moins que je n'aie pas pu vidanger complètement le vase avec la seringue. Pas grave docteur ?
Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un...
- anto22
Ce n'est pas "grave" le ldr existe pure a diluer avec de l'eau déminéralisée mais du coup malgré une étape supplémentaire ce n'est pas mieux rincé.
- Ledob
Merci. C'est con, je n'ai pas pensé à la poser sur la béquille latérale. Par ailleurs, je confirme que l'accès au vase d'expansion n'est vraiment pas évident...
- nicolusy
Ledob a écrit :Merci. C'est con, je n'ai pas pensé à la poser sur la béquille latérale. Par ailleurs, je confirme que l'accès au vase d'expansion n'est vraiment pas évident...
Salut.
En fait le plus simple c'est de le déposer...Pas bien compliqué et pour le coup bien plus efficace que de le vider à la seringue.
ANTHONY/BELGIEN
Bonjour, quelqu'un à le Nr du joint pour la vidange du liquide de refroidissement.
