mini caméra à 11 euros
Djibador
Re: mini caméra à 11 euros
Message par Djibador »
Bonjour
Enfin ma caméra charge,il a juste fallu que je change de câble.
Maintenant après plusieurs essais, pas moyen d'éviter de forte vibrations
et son désagréable entre 4500 et 5500 tour/min.Avez vous un pique
de vibrations à ces tours régimes?
Ma caméra est fixé au centre du guidon.
Après je ne vois pas trop ou la mettre,mes top bloc tourne sur eux même donc pas top.
Merci.
tethys76
Message par tethys76 »
caméra fixée comme Lamuerte avec beaucoup de coton entre le guidon et le support :teuteul: vibrations véritablement atténuées.
mais sur le 600, soit le guidon est trop bas soit c'est le compteur qui est trop haut par rapport au 1000.
je testerai autre chose... mais plus tard... :mrgreen:
Aurore
Message par Aurore »
ta caméra était allumée samedi ?
tethys76
et non, je n'ai rien filmé... j'ai oublié d'appuyer sur le bouton en repartant de la station essence :teuteul: :mrgreen:
et comme elle était mal arrimée, je l'avais mise dans la poche en cours de route avant le splash...
arrakis
Message par arrakis »
Ma foi a ce prix là, faut presque foncer(je sais on m'a deja dit que je vais trop vite), je connais relativement bien ce type de materiel, mis a part les vibrations qu'on y entend ,je n'hésite pas une seconde, la resolution est au top faut juste voir le type de memoire et la taille (poids)des videos .
Je parle a chaud , je vais me renseigner!!
Merci tu renseignement
a bientot
Arrakis au lait de .........dune
toflinux
Message par toflinux »
salut
j'ai craqué moi aussi
achetée et reçue en 1 semaine environ
en cours de charge en ce moment (voyant rouge fixe et bleu qui clignote lentement, branchée sur le PC)
ca va être idéal car je fais une stage pilotage sur le circuit d'issoire le 15 juillet ....
si vidéos concluantes je vous en mettrais qq unes
webmaster de qq sites dont:
Image Image et membre de la Image // NOUVEAU : Mon blog Photo Image
nonodark
Message par nonodark »
Parfait cette petite cam !!
J'en profiterai aussi pour l'utiliser en Airsoft :)
Merci du tuyau !
toflinux
alors résultat de mes premiers tests..
j'ai mis dedans une microSD HC class 4 de 16Go, ca marche, ca enregistre :)
pour le montage, j'ai fait ceci :
résultat :
- point positif : très peu de vibration
- point négatif : je filme a 3 mètre devant la moto, on y voit rien .... pas glop
pour info, vidéo de 583Mo pour 14 minutes
verdict:
- j'essaye sous peu un montage sur pontet
- redresser encore un peu plus la cam si je garde le montage sur casque ...
tethys76
salut,
très bonne idée sur le casque. Effectivement, il faut faire quelques essais avant de trouver la bonne orientation, pas facile quand il n'y a pas de viseur.
Hâte de voir ce que ça donne ! ;)
toflinux
suite des tests, aujourd'hui montage dit "sur pontet et microfibre verte fluo"
résultat :
- ca vibre bcp encore (une 2e fibre?)
- mais la on vois mieux la route ....
video test du jour : 13 minutes, 816 Mo
