[Tuto] Fabrication du boitier anti accoups d'injection FCE
- Admin à la rescousse
Re: anti on off italiano per fz1 fazer
tu peux nous faire une photo de ton montage stp ?
Je voudrais faire un topic dédié à ce montage avec illustrations nombreuses sur la fabrication et le branchement...
DAD40
Pas encore reçu les diodes, par contre je pense que je vais connecter le pont de diodes avec des connecteurs rapides comme cette photo. J'ai installe les mêmes pour mon Gipro et ça marche bien.
FZ1 N 2007 ,Full, filtre KN, pot leovince GPPro , Amortisseur AR Ohlins, guidon, pontets et retro Rizoma !!! GAZZZ !!!
Oui c'est assez pratique ces connecteurs...
- obobo
mais surtout utile pour les dérivations, là tu doit couper et raccorder
en plus c'est pas un pont de diodes mais des diodes en série
toutàfé, le pont étant du //
- Fazerboy16
Zeitoon a écrit :tu peux nous faire une photo de ton montage stp ?
il ressemble a celui plus haut dans ce post.le mien de montage est recouvert de gaine thermo pour le protéger, donc à part le fil rose et le fil bleu on voit rien du montage des diodes.
je monterai peut être le mien aussi sur connecteur afin de le débrancher facilement en cas de soucis
- pyrdit
DAD40 a écrit :Pas encore reçu les diodes, par contre je pense que je vais connecter le pont de diodes avec des connecteurs rapides comme cette photo. J'ai installe les mêmes pour mon Gipro et ça marche bien.
Perso, je ne suis pas pour ce type de connecteur car la "lame" qui coupe l'isolant peut tout aussi bien couper un ou plusieurs brin du conducteur!!!
Si vous zieutez mon montage, je l'ai fait avec connecteur Tamiya (fiable et costaud). Cela me permet aussi de connecter ou déconnecter à ma guise
A vous de voir
- Fazerboy16
moi non plus je suis pas fan de ces connecteurs.Pas assez fiable à mon gout
DAD40
Bon FZ1remonté, rotor/ stator ok, hier j'ai fait mon chapelé de diodes, je le monte aujourd'hui et je vous tiens au jus.
- Fazerboy16
on attend ton verdict avec impatience
