kit chaine
-BEN-
Re: kit chaine
Message par -BEN- »
negocier en concession ? ah bon ?
Retour aux sources
Bobby Gibbons
Re: kit chaine
Message par Bobby Gibbons »
Faut toujours négocier : )
-BEN-
Re: kit chaine
Message par -BEN- »
ah mais je dis pas
je pensais juste que c'était pas du tout faisable en concession yam...
Retour aux sources
Saigneur
Re: kit chaine
Message par Saigneur »
Sur du consommable, on peut négocier partout, mais je parlais surtout des promos, qui en ce début de saison sont plutôt nombreuses dans les magasins de motos ;)
Et puis de la pièce d'origine, c'est toujours mieux que de l'adaptable, en tout cas chez Yam'.
-BEN-
Re: kit chaine
Message par -BEN- »
je partirai sur DID ou France équipement donc
Retour aux sources
DOM'56
Re: kit chaine
Message par DOM'56 »
Kikoo ;) . Je viens de parcourir tous les posts sur les kits-Chaîne. J'ai la chance d'avoir une très bonne concess Yam( LE FUR à Lanester,Morbihan ,mécano meilleur ouvrier de France ),et magasinier avec plus de 30 ans d'expérience. Il faut donc savoir que le kit d'origine DID,est le meilleur. Mais (il y a toujours un mais),les kits chaîne DID de remplacement ne sont pas identiques à l'origine. La chaîne en elle même oui,mais pas le PSB et la couronne.
Donc la meilleure solution est un PSB et une couronne AFAM acier de bonne qualité, et une chaîne DID. France Equipement,Rolly...pas top :-?
Voili-voilou,bonne route. lps_paix
-BEN-
Re: kit chaine
Message par -BEN- »
merci de ce post utile !
Retour aux sources
SMarty's
Re: kit chaine
Message par SMarty's »
je rebondis sur le sujet des kit chaine
que pensez vous des attaches rapides ?
le système est fiable et hormis le fait que c'est un manque a gagner notable pour les garagistes je ne vois pas d'argument contre certe il y a un petit risque vu que c'est du "démontable" mais je le trouve infime
on m'a parlé de tension du métal lors d'accélérations franches qui faisait sauter le clip etc etc mais juste des "on dit" j'ai prouvé a ces messieurs par des mesures entre chaines très fortement usées et neuves (en SM ou les attaches rapides sont légions ) que l'écart ne jouais que de 0,05mm donc que le métal ne pouvait pas s'étendre autant vu son élasticité sur une si petite distance donc bref ça se tend pas assez pour faire sauter un clip et a mes explications je n'ai jamais eu d'arguments valables en retour
c'est quoi la vraie raison de pourquoi on a peur de ce procédé de maintien ?
mieux vaut exploiter 50cv à 100% que 180cv à 20%Image
Re: kit chaine
Message par phil »
Le soucis, c'ets que ça semble à la portée de tout le monde, et si c'est mal monté, ça peut causer de gros soucis. Après, sur certains modèles qui on un bras oscillant renforcé, tu n'as pas le choix, le kit chaine passe au milieu du bras.
Sur un faz 600, tomber le bras oscillant ne prend pas beaucoup de temps ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Saigneur
Re: kit chaine
L'autre problème, c'est que certaine chaine n'existe pas avec attache rapide, notamment les plus grosses...
