Laurent343 a écrit :Tu peux souffler fort avec un morceau de durite, pour bien nettoyer.
Autre avantage de ça : avec cette durite, en soufflant doucement, tu peux comparer les différents conduits de chaque carbu ; peut-être qu'un conduit interne est bouché sur ton cylindre HS.
sortir le boisseau et l'aiguille :
Se fait sans difficulté après dépose du chapeau de carbu.
Si tu nettoie juste la partie visible de l'aiguille, c'est généralement suffisant.
Au remontage : attention, il est délicat de remettre correctement la membrane et le chapeau (ça doit être étanche ! ) .
Je te conseille vivement de "démonter" au moins 2 carbu :
- celui qui semble HS
- un autre juste pour comparer
Quel cylindre est HS ?
Je me permet de remonter ce topic et en particulier ce message car je viens juste de remonter ma rampe et je voudrais être sur de savoir de quoi Laurent parle ici. Est ce qu'il s'agit bien du diaphragme dans lequel l'aiguille vient se loger, ou est ce qu'on parle du joint de cuve ? car je n'ai vraiment constaté aucune difficultés pour la remettre en place, mais du coup je me dis que je l'ai peut être mal placé ??
), ce qui va vers l'avant ou l'arrière, etc...
