Hello !
Ca y est, les soupapes sont rodées et installées bien comme y faut dans la culasse !!!
Je peux dire que c'est du sport, surtout avec un compresseur de ressorts de soupapes pour automobile ... !
Mais il y a une chose qui me turlupine ...
Je vais essayer de faire vite et simple :
Les pignons d'entrainement d'AAC du Faz sont plus épais que ceux du T4 (grosso merdo 4,80 mm contre 3mm), ce qui fait que lorsque je monte les pignons du Faz sur l'AAC du T4 je trouve un petit décalage.
J'ai fait un essai avec un AAC du T4 + pignon Faz et un AAC "origine" Faz, et je trouve un décalage de 0,7 mm.
La question qui se pose donc est : la chaine qui m paraît assez "souple" accepterait-elle ce petit décalage entre les AAC et le vilo sans broncher ou pas ???
Bien que le top serait de faire rectifier l'AAC sur la portée du pignon pour rattraper ce décalage.
Une réponse rapide et pertinante serait la bienvenue !!!!
Bonne nuit à tous
A+
Juju
