guidon +pontet RIZOMA
mnms_red
Re: guidon +pontet RIZOMA
Message par mnms_red »
doudoube a écrit :Et ça, ça fait l'affaire sur un FZ1 ou pas ????
http://delmotos.com/pontets-de-guidon-a ... gn=Leguide
non rien que la vis c'est du 12 donc c'est mort
pareil je cherche partout un pontet kit complet pour le FZ1 mais je trouve rien....
mnms_red
bon les bihr plus haut c'est mort la tige est en 12
les lsl c'est pour un guidon de 28
et pour les deux le montage n'ira pas... l'embase n'est pas la même et ca passera pas avec le silentbloc!
je suis allé voir Yam ce soir et idem pour les pontets de xj6 pas la même embase et il dit que ça se monte pas.
par contre les pontets du FZ8 passent nickel au montage c'est du 100% iso MAIS c'est mort quand même ils font 30mm de haut donc clairement ca passe pas avec les têtes de réglage des fourreaux de fourche! dommage!
le pontet de GSR passent pas puisque le pontet inférieur fait partie intégrante du té de fourche supérieur donc non complet au démontage.
en gros à part ceux la http://www.bpshop.fr/fiche_piece_moto--445008.html pour l'instant en iso j'ai rien trouvé d'autre.
mais c'est trop cher je trouve
j'attends les retours d'arnaud78 avec les pontets du b12....
ceux des SV650 passent avec de la bidouille de vis
ceux des triumph je sais pas j'ai pas pu voir les bêtes...
doudoube
Message par doudoube »
mnms_red a écrit :bon les bihr plus haut c'est mort la tige est en 12
En voilà une synthèse qu'elle est belle !!! :D :D :D
Merci.
Moi aussi j'attends avec impatience le retour d'expérience d'Arnaud pour les pontets de Bandit 12.
Ce serait chouette si ça passe, car on en trouve facilement.
Enfin de retour en Bretonnie !
mnms_red
marrant moi pas moyen d'en trouver que ce soit sur leboncoin ou sur ebay!
arnaud78
Message par arnaud78 »
je fais ça vendredi matin normalement
Sans puissance la maîtrise n'est rien (ou l'inverse...)
mnms_red
je viens de trouver ca sur un forum US
mais pas moyen de savoir ou se le procurer....
http://img264.imageshack.us/i/cimg2398a.jpg
Par ailleurs après d'autres recherches, les pontets de FZ8 pourrait passer mais j'ai vraiment un doute avec les tiges de réglage de fourche...
suivant la précharge il se pourrait que ça touche.... et si ça passe pour faire le réglage de comp/detent ba ça devient chaud du string voir impossible....
et en parcourant les forum US, il faut pas que les pontets soient trop petits en gardant le guidon d'origine parce que sinon les cocote des commandes touches le réservoir
par contre j'ai pas la taille mini...
Par exemple les 42 Rizoma passe mais que parce que leur guidon conique qui va avec est relevé....
Je continue de chercher....
mnms_red
d’après mes recherches la taille de pontet la plus basse admissible serait des 55mm
soit les pontets de sv650...
pourquoi? parce que sinon les têtes de réglages de fourche ne passent pas et/ou sont inaccessibles et parce que sinon les cocottes des commandes peuvent toucher le réservoir avant les buttés
avec les pontets de 55mm en mettant le guidon en butté il n'y a pas de risque non plus de se nicker les doigts entre le guidon et le réservoir!
slashfz1
Message par slashfz1 »
ca passerai ca sur le fz1 , j'ai commander ceux la et le guidon mais si ca passe pas va falloir revendre et trouver des pontets pour du 28 si quelqu'un a ca je suis prenneur au cas ou
http://www.bihr.eu/productdetails.aspx? ... =ProductId
mnms_red
embase différente
ca se monte mais c'est pas du iso....
et hauteur 35mm ca passe si ton guidon est cintré comme les rizoma par exemple
si c'est un fatbar comme l'OEM ca risque d’être juste
slashfz1
mnms_red a écrit :embase différente
tu entend quoi par du iso ? mon guidon est cintré en effet
