Régulateur de tension??
fzstunt03
Re: Régulateur de tension??
Message par fzstunt03 »
Merci :D
titoo
Message par titoo »
procède par étape, comme je t'ai décrit sur la 2e page.
fzstunt03
Au démontage, je vais regarder tout le faisceau :D
fzstunt03
Je vient de regarder mon fazer et j'ai vu un probléme car j'ai 2 fils qui parte du neiman qui ne sont pas branché c'est un rouge et bleu/brin, en regardant sur le shéma éléctrique il y en a un qui commande le relais de démarreur donc a voir.
titoo
Message par titoo »
tu tiens le bon bout!!
fzstunt03
oui, j’espère que sa vient de sa fini la poussette :D
Martial
Message par Martial »
Salut !!!
Je suis le post et donc je viens au nouvelles,car j'ai le même problème .
Pas de stunt ou de chute pour moi, mais de temps en temps la moto veut pas démarrer au démarreur mais démarre a la poussette .
Après plusieurs essai au démarreur si je la démarre a la poussette aussitôt ,elle démarre ; mais si je réessaie le lendemain ,tjrs au démarreur, elle
démarre avec une sacré détonation.
titoo
Message par titoo »
La détonation c'est du mélange non brulé. Donc vérifie les branchements des bobines déjà, j'ai vu un post passé où c'était le soucis.
T'as vérifié les fils du démarreur?
Martial
le demareur tourne donc tout est ok.
pour moi c un probleme elec.
je vais verifier les bobines et regarder
le relais du demareur.
Le probleme c'est qu'elle ne le fait pas en permanence.
mtn il me reste plus qua trouver la
difference entre le demarage au
demareur et cellui a la poussette.
Martial
Se soir , je met la clef ds le neiman ,et la rien ....
Rien ne s'allume au compteur....
Pas de feux...
j'eteint, je réenclenche, tjrs rien .....
Un coup de poussette et tout reviens et la moto demare ....
