amortisseur R1 2009
- Tachikoma
Re: amortisseur R1 2009
tu les fait avec quel métal ???
- zé!
Tachikoma a écrit :tu les fait avec quel métal ???
Elles sont découpées dans de l'acier de 5 mm,puis un coup de peinture noire antirouille.
"il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle,que d'un ane baté assis dessus".
- Tachikoma
je n'ai pas trop cherché, mais la course de la tige de l'amorto de R1 est la même que celle du FZ1, donc c'est l'amorto qui est plus court...
Ou alors c'est la tige qui est plus courte, et du coup ce serait le débatement qui s'en retrouverait réduit...
annamaria
salut Zé et openair
merci pour ce poste
je remplace aussi l’amortisseur part un R1 2009 j'ai juste une petite question, au départ le but était de rabaisser la hauteur de selle de 2 cm, je suis un peut court sur pate
vue la dernière photo de Zé avec la réhausse de 2.5 cm normalement j'ai rien à changer "donc conservé mes biellettes d'origine est le tour est joué"
merci d'avance pour votre réponse
merci pour ce poste
vue la dernière photo de Zé avec la réhausse de 2.5 cm normalement j'ai rien à changer "donc conservé mes biellettes d'origine est le tour est joué"merci d'avance pour votre réponse
- zé!
Salut !ça ne marche pas tout à fait comme ça, on va prendre un exemple :
si tu monte un amorto qui est plus court de 20mm ( pour faire un compte rond ) , ça ne baissera pas la moto de 20mm mais beaucoup plus car la triangulation des biellettes multiplie cette différence de longueur. Je dirais que monté comme tu veux faire ça va assoir la moto de facilement 50mm.
Quand j'ai monté le mien j'ai essayé avec des biellettes du commerce en +25mm , au final avec cet amorto ça a rabaissé la moto de 20mm, au lieu de conserver une hauteur relativement la même . c'est donc pour ça que j'ai fais réaliser des biellettes " sur mesure ". Comme je l'explique plus haut, ces biellettes sont aux côtes de celles d'origine, sauf le trou de fixation à l'amortisseur, c'est sur cette côte ( 25.5mm) qu'il te faut jouer afin de trouver la hauteur de selle qu'il te faut.
micke66
deja un grand merci piouuff ca aide grave la
sinon pas de souci de faire la forme d'origine mais le la longueur du trouplus haut ? c'est le petit bot qui me
fait peur
fait peur
- blot01
C'est un peut du déterrage de post, mais je vais me lancer aussi pour monter un amorto de 2010 sur mon fz1.
Travail du soir: j 'ai virer l'ancien....
Merci pour le post en tous cas, ça aide vachement.....
- Tachikoma
Pourrais-tu prendre en photo les deux amortisseurs côte à côte pour voir les différences de longueurs des tiges stp
- Admin à la rescousse
j'espere que tu as les biellettes...
- blot01
Pour les biellettes, je bosse pour une boite qui fait de la decoupe laser. Elles seront en inox... je vais d ailleur, suivant le prix, en faire faire plusieurs, si ça interesse quelqu'un....
