Durite de purge de filtre à air ??!
- fazerdu08
Re: Durite de purge de filtre à air ??!
Figure toi que non, tu tire sur la durite et sa vient tout seul, bon faut pas serré comme un bourrin non plus.
Tu met le rilsan, tu serre un pneu et t'essaie => si trop libre tu le resserre et si sa tient tant mieux.
lemessy
- Animateur Motoconnect
RalphMalph a écrit :Ça fait quelques temps que je fais le plein au supermarché du coin avec du SP95. Est ce que vous pensez que ça pourrait être de l'E10, que ça ne soit pas affiché, et que ça m'ai flingué un truc ?
non, aucun lien.
RalphMalph
Salut à tous
J'ai donc fait ma synchro. J'ai gagné un peu en souplesse à bas régime.
J'ai par contre toujours l'impression que j'ai de l'essence qui passe dans l'huile !!!
J'ai l'impression que mon niveau d'huile a légèrement augmenté !!
Alors je vais me prendre 4 kits de réparation carbu et changer le filtre à essence. Pour les kits réparation, j'ai trouvé 3 sites qui les font :
http://www.shogunmoto.com/pieces-moto-cross/FR/tarif_Bih824113,CA,30030/Kit-reparation-de-robinet-d-essence-Bihr-Yamaha-600-FZS-1998-1999.html
http://www.internetmoto.com/pieces-neuves?codeMarque=&cylindree=600&page=1&codeRubrique=19500091
http://www.motocash.eu/en/carburation-pieces-pour-moto-yamaha/62876-kit-reparation-de-carburateur-pour-yamaha-fzs600-fazer-98-01-piece.html
Le dernier site est vraiment intéressant niveau tarif, presque 3€ de moins par kit. Vous connaissez ce site ?
J'ai l'impression que mon niveau d'huile a légèrement augmenté !! Alors je vais me prendre 4 kits de réparation carbu et changer le filtre à essence. Pour les kits réparation, j'ai trouvé 3 sites qui les font :
- gmore
Sinon, prend kit bihr: http://www.bihr.eu/productdetails.aspx? ... R&vm=RJ021, que tu vas trouver dans les commerces de ton coin http://www.bihr.eu/SearchResellers2.asp ... ame=France
RalphMalph
C'est pas une mauvaise idée. Je viens de voir qu'il y a un revendeur Bihr juste à côté de mon boulot. J'irais me renseigner mardi.
Autrement vous pensez que tous les kits que l'on trouve sur le net sont les mêmes ou bien qu'il y a différentes marques ? Parce qu'il y a quand même de bonnes différences de prix.
lemessy
impossible d'avoir l'essence qui passe dans l'huile
- fazer80
- Païlote
Tu peux avoir de l'essence dans l'huile mais dans ce cas tu en trouveras dans la boite a air . J'ai eu le cas sur un zr7 vidange moteur 7 litres de mélange huile essence, boite a air , le filtre baignait dans l'esence. J'ai du aussi démonté le collecteur et l'échappement qui étaient rempli eux aussi. Tout ça c'est fait en une nuit alors que la veille la moto fonctionnait parfaitement.
- fazerdu08
Aucun différence, les kits viennent tous du même endroit au final. Prend le moins chère
RalphMalph
lemessy a écrit :impossible d'avoir l'essence qui passe dans l'huile
Je ne sais pas si on peut être aussi catégorique. Il y a une durite de mise à l'air du carter moteur qui va de la boite à air au carter moteur. Il pourrait très bien y avoir de l'essence dans la boite à air qui descende dans le carter par cette durite.
fazerdu08 a écrit :Aucun différence, les kits viennent tous du même endroit au final. Prend le moins chère
Ok, c'est un peu ce que je pensais.
lemessy
Je vais regarder sur la mienne, mais impossible.
.jpg)
