comparatif fz1 fazer et fzs fazer
Steph610
Re: comparatif fz1 fazer et fzs fazer
Message par Steph610 »
canecorso a écrit :et contrairement a la legende,un villo alleger ne fait pas perdre de couple,c'est du pipo
Aucune raison que ça fasse perdre du couple, au contraire. Ce que ça fait perdre, c'est de la régularité de fonctionnement à très bas régime. De la souplesse, quoi. Si tu allèges trop l'embiellage d'un mono, il deviendra quasi impossible de démarrer sans caler (mais de toute façon, comme les vibrations t'auront fait perdre les roues...) Sur un 4-cylindres de cylindrée raisonnable, ce ne sera jamais bien gênant.
Je comprends pas, ça marchait avant que j'y touche !
Alf
Message par Alf »
BOnjour,
Pourquoi écris tu "Aucune raison que ça fasse perdre du couple, au contraire".
Au contraire de quoi ?
Faudrait il comprendre que cela va t'en faire gagner ? p'têt bien que oui mais p'têt bien que non.
Vous parlez d'allègement, mais celui ci est parfaitement inutile et destructeur si il n'est pas accompagné d'un équilibrage complet des pièces en mouvement.
A la "ouaneagain" un allégement à la faucille et au burin permettra de prendre rapidement du régime mais sera incapable d'en subir les contraintes.
Un allégement uniquement vous fera perdre du couple (et de la puissance du coup) parce que vous ne pourrez pas exploiter le moteur dans la plage de régime ou vous avez déplacé les valeurs.
L'allègement défavorisera le passage des temps non moteur mais favorisera la prise rapide de régime en limitant l'inertie des pièces, forcément sur un mono alléger de manière "aléatoire" posera un sacré problème quand on voit la durée du temp non moteur.
On cherche dans le cas d'un allégement et d'un équilibrage un déplacement de la courbe de couple et de puissance dans les tours.
Sur un quatre cylindres (ou trois ou six ou deux), si les pièces mobiles sont allégées sans avoir de rigueur en métrologie on risque tout simplement de détruire les pièces d'appui (comme les coussinets et leurs supports) parce qu'elles travailleront de manière asymétrique.
Bon on est sorti du sujet "comparatif fz1 fazer et fzs fazer".
Bonne journée
