[Ob3lix] un menhir qui roule
d0ne
Re: [Ob3lix] un menhir qui roule
Message par d0ne »
C'est histoire que ça facilite le boulot :)
Ob3lix
Message par Ob3lix »
Hop tout est remonté et tout et comme avant !!!
Bon je suis content quand même j'ai pas créé de nouveaux problèmes. Pour un premier démontage c'est cool.
Sinon j'aurai bien interverti tout les antiparasite.
D'après la rmt, si je décale tout d'un cran en mettant le 4 sur le 1 c'est bon ?
aquarys
Message par aquarys »
?? il y a des bagues avec le numéro sur chaque antiparasite normalement, 1 étant à gauche (assis sur la moto) 4 étant du coté du TPS.
Pour les fils, tu avais commenté mon topic, tu dois avoir comme moi : Orange / Rouge / Rouge / Gris.
Ob3lix
Nan tu ne m'a pas compris je voudrai savoir si je peux décaler les antiparasites d'un cran pour vérifier si c'est eux ou bobines qui voir.
Du coup mettre le fils 1 sur le 2 / le 2 sur le 3 / 3 sur 4 / 4sur 1
Vous en dite quoi ? Comme ca si c'est un autre cylindre qui ne chauffe pas le problème est trouvé.
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Et tu veux pas tester avec un voltmètre?
Ob3lix
J'en ai pas encore et j'ai besoin de la moto demain, voiture en révision.
Ca peut marcher alors ? C'est pas pour rouler mais pour trouver le problème et si c'est la bobine ou l'antiparasite je peux aller en chercher un avant le boulot.
Bobby Gibbons
Faut démonter les bobines, et les antiparasites, et les tester un par un.
Ob3lix
Et si je test ma méthode, je vais abîmer le moteur ?
aquarys
Honnêtement j'essaierai pas, l'odre d'allumage sur le fazer est il me semble calé sur 1-2-4-3
Vu que les bobines distribuent 1-4 et 2-3 il risque d'y avoir cafouillage.
Après je comprends pas vraiment ton problème,
Assis sur le réservoir, la bobine de Gauche distribue le cylindre 1 (tout à gauche, toujours assis sur ta moto) et 4 (tout à droite)
Et la deuxième les cylindres 2 et 3, sur chaque antiparasite t'as la bague avec le numéro de cylindre.
Pour la bobine de gauche tu dois avoir le fil orange et le fil de masse rouge.noir
Et la bobine de droite le fil gris et l'autre fil de masse.
Bobby Gibbons
Le souci d'obelix ne vient pas de l'ordre de branchement. Il cherche à déterminer, par élimination, d'où vient son problème de 3 pattes.
