les pots pour fz1, la bible des forumistes
fzs61
Re: les pots pour fz1, la bible des forumistes
Message par fzs61 »
Si tu les démontes en haut au servo moteur et ça évite que 2 câbles se baladent
Boire au volant, c'est mal. Il faut boire à la bouteille ! (proverbe grolandais)
Cécé10
Message par Cécé10 »
Moi j'ai été obligé de démonter les cables par le bas sinon par le servomoteur cela ne venait pas.
Les vis étaient bien grippées mais avec l'aide d'une clé à pipe pour faire bras de levier c'est venu tout de suite :)
anto22
Message par anto22 »
Une encoche sur le bord de la visse et marteau burin de manière intelligente biensur ; c'est magique en dernier recours.
vinzelo
Message par vinzelo »
Je vais essayer ça. Le pb, c'est que j'ai bien l'impression que la connexion ligne/collecteur a le même problème. J'ai réussi à déboulonner, mais rien ne bouge. Pas même l'esquisse d'un début de commencement...
Cécé10
La même c'était bien sec là dedans.
Pulvérisation de wd40, j'ai tiré dans tous les sens et c'est venu.
J'ai pris soin de retirer proprement le joint, il peut toujours servir.
fz1 sicilia
Message par fz1 sicilia »
que ce soit grippé a ce point tu na jamais démonté le cache pour graisser la valve?????? :roll:
vinzelo
fz1 sicilia a écrit :que ce soit grippé a ce point tu na jamais démonté le cache pour graisser la valve?????? :roll:
Bah non. Achetée d'occaz il y a 3000km, et pourtant entièrement révisée en temps et en heure chez Yam´ (elle a 28mkm) :(
Après... J'habite dans le Nord... Du coup il pleut de temps en temps ;)
anto22
Comme il m'a gentillement été demandé voici quelques photos comparatives entre: :drinking:
--- le pot Akrapovic carbone : 2029 grammes
--- le pot Yoshimura R77 black magic : 3535 grammes
Tachikoma
Message par Tachikoma »
vraiment cool de ta part, merci...
merci, donc il n'est pas vraiment plus court...
