Rudy a écrit :Salut tous le monde et meilleurs voeux......
Je me pose cette question: pourquoi ne peut-on pas relier un cable élèctrique du phare de croisement à celui du route pour activé le croisement du H4? Comme pour faire un montage en série au lieu du parallèle.
parce que ce sera encore du parallèle, ce sera en série que si tu gardes le + d'une lampe, mais que tu aliments l'autre lampe en + à travers la première lampe (à la place de la masse).
1; si branchement en série: intensité divisée par 2, puis si une lampe grille, les deux ne fonctionneront plus.
2; si branchement en parallèle: fusible, relais et faisceau devront passer deux fois plus d'intensité= ça va chauffer grave!
3; branchement à partir du connecteur, à priori prévu d'origine, pas de problème.
Je bois, je fume.
