fond de compteur....
carcinotron
Re: fond de compteur....
Message par carcinotron »
PapyVince a écrit :C'est superbe en bleu! :-D
je n'aurais pas su dire mieux :teuteul:
kreuh
Message par kreuh »
de mémoire, il ya le bleu, me cyan (plus clair), le rouge, le orangé, le blanc et le vert... ça laisse le choix.
Sur le R1 le compteur est déja bleu donc pas besoin de le faire ..
Sur mon Z j'avais fait un panachage avec du bleu-vert-orange-rouge pour faire un arc en ciel qui suivait les régimes moteur.. c'était sympa mais le compte tour en baragraph aide un peu ;)
pouet...
blain-blain
Message par blain-blain »
Bonjour à tous,
Quelqu'un pourrais me donner le modèle et les références des led à utiliser ?
Merci !
blain-blain
non personne...? :(
va faire un tour chez bluecars.net.
Ild proposent un kit pour FZS, assez proche du Fz1, ça te donnera une idée !
blain-blain
J'ai déjà été voir mais ils ne donnent pas les références des led...
Je voudrais les acheter moi même car ça coute moins d'1€ la led, encore faut-il acheter les bonnes...
blain-blain
Finalement, j'ai trouvé mon bonheur sur bluecars.
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=153
l'idée serait de faire quelque chose qui ressemble à ça :
http://img4.hostingpics.net/pics/728462Photo0742.jpg
Petite question :
La moto fonctionne -t-elle sans compteur ?
Si ça me prend plus de 2 jours....
blain-blain
Bonjour à tous,
Pour ceux qui veulent se lancer dans le remplacement des led du leur compteur, voici un petit tuto qui peut vous aider.
Soyez indulgent, c’est mon premier…)
Tout d’abord vous aurez besoin :
- d’un jeu de clés BTR
- d’un tournevis cruciform
- d’un tournevis cruciform de précision (c’est plus facile mais pas indispensable)
- D’une bobine d’étain (2 cm suffise)
- D’un fer à souder
- D’une pince à épiler
- 6 leds CMS
- De patience et précision…
1. Retirer le compteur de la moto
Tout d’abord, débrancher la prise du compteur
Puis dévisser les 3 vis BTR du cache
Dévisser les 3 visses cruciformes des silent-bloc
Le compteur est dans votre main !
2. Démonter le compteur
Retirer les 7 vis en rouge pour retirer la face avant.
Puis retirer les 4 vis bleue pour retirer le circuit imprimé
3. Remplacement des LED
Repérer la polarité des led CMS (cercle bleu)
L’angle coupé indique le -, pour le vérifier, prennez un multimètre sur la fonction continuité. La led s’allume lorsque les polarités sont respectées.
En noir, les nouvelles led (blanche), en rouge les anciennes (orange…)
Pour avoir un peu de place et souder les led sans difficultés, retirez les 3 visen rouge pour lever légèrement l’écran à cristaux liquides.
Je vous conseil de brancher le circuit imprimé avec de le remettre dans sa coque pour vérifier les soudures.
Remonter le compteur en prennant les phases dans le sens inverse.
A vous de jouer !
fazergreg
Message par fazergreg »
lps_bravo
La paranoïa est l'amie du motard
Plus tu penches plus bas et moins tu tombes de plus haut
paulo16
Message par paulo16 »
bravo lps_bravo trés clair comme tuto , une petite question quand méme ,il y a 6 leds "carrée" , sur la photo illustrant les leds en place ,tu as entouré un truc en plastique qui ressemble a une led normale ou bien es-ce un diffuseur de lumiere qui recouvre la led ,si oui ,comment on l'enléve le diffuseur ?
