Régulateur de tension??
titoo
Re: Régulateur de tension??
Message par titoo »
Faux contact au démarreur?
julbond
Message par julbond »
Tu as encore de la batterie?
Martial
Message par Martial »
oui batterie correcte,tester au multimetre
ou alors la batterie se metterait en court-jus de temps en temps
ou un contacteur,un fils abimer.
Martial
Trouvé....
Pour ma parts j'ai trouver mon probleme.
Deriere le cache ,sous la selle,(la ou il y a les relais).
En fesant l'entretien j'ai demonter ce cache pour passer un tit coup de WD40 sur les contacts de relais ,batterie, centrale clignotante....
En meme temps j'ai ouvert au cuter le faisseau elec qui est entouré de gaine noire et de scotch.
Un gros fils couper et oxidé. Telement oxider qu'il etait recouvert d'oxidation sur plus d'un centimetre.
Par contre ce fil ne doit pas etre en cuivre, car je l'ai racourci et je voulais le ralonger en fesant une tite soudure.
Mais soudure impossible, comme si il etait en alu.
Se fil servait a allimenter le relais du demareur .
Un otre fil etait aussi abimer mais je ne sais pas a quoi il corespondait.
Voila pour moi .
julbond
Merci pour le retour d'info :hi:
Furious44
Message par Furious44 »
Pareil que toi, au même en droit impossible de souder. Moi c'était pour mon compteur qui se remettait à 0 dès que je coupais le contact...
Martial
aparament la flotte rentre ds cette gaine juste derriere le compteur et descent jusque sous la selle et stagne. a la longue sa bouffe l'isolant des cables.
