Mon projet : FINI !
Mik74
Re: Mon projet !
Message par Mik74 »
Je le fait une fois que j'ai remonté les roues, car vu que la moto est en équilibre sur la béquille central + cric sous le collecteur, sa va être compliqué de le retirer ^^
Ponce le au 320 sa devrai le faire.
Mik74
Re: Mon projet !
Message par Mik74 »
Une photo de ma roue arrière propre :mrgreen: :
Et les écope que je galère à adapter depuis déjà quelques temps :
Et ce pourquoi je ne peux pas retirer le collecteur pour l'instant :lol: :
Mik74
Re: Mon projet !
Message par Mik74 »
photo des nouvelles pattes de fixation du passage de roue :
Les biellettes de suspension et l'arrière du moteur tout propre :mrgreen: :
Et les quelques pièces en après :
Mik74
Re: Mon projet !
Message par Mik74 »
Hier peinture du moteur :
ponçage à droite :
ponçage masticage ponçage à gauche :
cachage :
peinturage :
résultat :
Par contre j'ai eu un petit soucis, le cachage des petit caches gris au sommet du moteur, leur a fait perdre la peinture grise :bad-words:
Est ce que je peux les retirer sans risquer quelque chose ? (fuite d'huile, ressort ou vis moteur ???) pour les repeindre.
De toute façon je vais peut être peindre le cache pignon et la boite à aire pour que tout soit bien du même noir :mrgreen:
Fzs600naked
Re: Mon projet !
Message par Fzs600naked »
Salut Mik ;)
- Vraiment sympa la peinture sur le moteur, j'y avais deja pensé et j'avoue que ça envoi bien ! :mrgreen:
- La mienne est bientot fini, passe jeter un oeil ;)
- J'attends de voir la suite, pour le collecteur, tu vas tomber le radiateur ou tu va faire avec ? a plus. :hi:
La transformation de mon Fzs en Style speed triple noir :
viewtopic.php?f=20&t=80496
Mik74
Re: Mon projet !
Message par Mik74 »
Peut être dévisser les fixations mais je pense pas l'enlever, juste le soulever le temps de dévisser le collecteur sa devrai suffir ;)
Judu06
Re: Mon projet !
Message par Judu06 »
Tu peut retiré les 4 bouchons du cache culbuteur sans souci, c'est juste pour faire jolie !
Fadzi
Re: Mon projet !
Message par Fadzi »
Slt , beau projet ;)
Juste quelques questions:
-Pour tes nouvelles patte de fixation passage de roue , ta bien utiliser de la fibre , vu que c'est du polyesther ?
-Pour ton moteur , tu as pris du mastic standart :coco17: :( , il deviendras trop dur ,comme il n'est pas charger alu ,il stoke la chaleur a la jonction (surface de contact alu - mastique poly) pas sur qu'il tienne dans ces conditions :oops:
Bon job A+ :hi:
“Albert Einstein”
Mik74
Re: Mon projet !
Message par Mik74 »
Judu06 a écrit :Tu peut retiré les 4 bouchons du cache culbuteur sans souci, c'est juste pour faire jolie !
Merci pour l'info, j'attaque sa demain si j'ai le temps.
Fadzi a écrit :Slt , beau projet ;)
Bon job A+ :hi:
C'est de la choucroute = mastique + fibre de verre
Car le passage de roue est en fibre.
Et oui du mastique normal c'est ce qu'avait utilisé mon oncle pour le GSR et sa avait super bien tenu.
Modifié en dernier par Mik74 le 25 août 2012, 10:41, modifié 1 fois.
Mik74
Re: Mon projet !
Message par Mik74 »
Merci pour les compliments :mrgreen:
j'ai enfin pu trouver les vis pour le passage de roue :
Et une fois sur la moto :
C'est fou le bonheur que l'on a d'arrivé à adapter une pièce en poly :powa
C'est pas la même que quand on monte du Ermax ou du Rizoma :langue: :jesors
