Fourche de R1, vos avis
- Admin à la rescousse
Re: Fourche de R1, vos avis
bien tiens nous au jus et photos si possible !
- dayack
- dayack
Voila fourche installé, avec quelques kilomètre, un super ressentis, maniabilité, beaucoup plus joueuses dans les virages en tout cas extra
Pour le freinage, j'ai toujours mon MC d'origine mais bientôt changer par l'origine du R1et plaquettes a roder.
les photos suivront.
Juste, fourche avec ressort ohlins est quand même un poil dur avec tout les réglages a zéro (dixit mon mécano), je le ressent aussi mais je verrais pour remettre les ressort d'origine.
.Pour le freinage, j'ai toujours mon MC d'origine mais bientôt changer par l'origine du R1et plaquettes a roder.
FZ1N 2009 jaune/noir
la dureté de ta fourche est certainement liée à la viscosité de l'huile employée pour le montage des ressorts ohlins je pense !
- dayack
C'est ce que j'ai dit au mecano, mais il m'a affirmé que cela venait des ressorts.
linéaires ou progressifs ?
- dayack
l'ancien proprio me la pas préciser oups..............
si c'est sont des progressifs c'est normal...
- dayack
Au niveau conduite, ca me plait comme ça, on verra a l'usage, au pire je rachète ceux d'origine.
deundeun
Si la fourche ne réagi pas sur les petits chocs, et partant du principe qu'elle est rodée, c'est que la précontrainte est trop importante, ou que le tarage du ressort n'est pas adapté (trop raide)
EDIT: j'ajoute que d'origine le FZ1 a des ressorts tarés à 0,920kg/mm
le R1 07 a des ressorts taré à 0,950kg/mm
Ohlins fait dans le linéaire pour faciliter les réglages notamment sur piste, les progressif sont en pratique plus efficaces sur route.
