modification de mon 600 fzs
- Spartiaxe
Re: modification de mon 600 fzs
Salut les gens .
Alors un tout petit peu de nouveautés.
Ça fait 3 jours que je cherche partout pour trouver un tuyau transparent de 6mm intérieur pour pouvoir purger mon frein de devant. Et ça y est j'ai trouvé à leroy merlin.
J'ai essayé mes 4 bandes leds et elles fonctionnent toutes identiques. Je pensais qu'elles allaient éclairer plus fort lorsque je freine mais c'est pas grave . Il n'y a pas une grosse différence d'intensité. Ça te fait pareil kenpachi?
Et pour l'instant j'attends toujours ma boucle arrière mais bon .
Et les fixations de la grille de radiateur ne sont pas bonnes donc je vais voir pour modifier tout ça.
Yaneson69
Top les gars, on attend la suite et les prochaines photos ✌️
- Spartiaxe
Salut les gens .
Voici des nouvelles avec des photos cette fois ci.
Tout d'abord j'ai fais ma purge du frein avant grâce à ce matériel très coûteux
https://zupimages.net/up/18/03/ffeu.jpg
https://zupimages.net/up/18/03/6q1y.jpg
Environ 6 euros les 15 mètres. Je vais pouvoir en faire des purges.
La photo de la bande leds qui servira de feux et clignotants arrière
https://zupimages.net/up/18/03/mbhy.jpg
J'ai également acheté une bâche. Malgré qu'elle soit dans le garage c'est très très humide.
https://zupimages.net/up/18/03/eigo.jpg
J'ai remis la deuxième vis sur le té de fourche ainsi que les rétros.
https://zupimages.net/up/18/03/88qf.jpg
https://zupimages.net/up/18/03/mbce.jpg
https://zupimages.net/up/18/03/bfsq.jpg
Voilà le plus intéressant d'après moi.
Mon cher papa m'a aidé pour avoir ceci:
https://zupimages.net/up/18/03/djas.jpg
Des tubes de 20mm en acier en U
Et avec ça j'en ai chié en voulant plier et cintrer au chalumeau. Au final ma chérie m'a dit en rigolant qu'il fallait rouler dessus.
Et bien figurez vous que je l'ai prise au mots. J'ai utilisé la voiture et 3 cales de bois et voici le résultat
https://zupimages.net/up/18/03/whoj.jpg
https://zupimages.net/up/18/03/s5st.jpg
Cette courbure suit la selle. Tout content, je suis allé voir le préparateur près de chez moi. On a cherché et on est tombé d'accord: il aurait fallu que je creuse la selle pour faire un triangle pour éviter que ma chérie se retrouve le cul à terre au bout de 3 bosses.
Pensant à ça, une fois rentré, je me suis retourné le cerveau et j'ai trouvé une solution mais j'aimerai votre avis donc allez y commentez moi ça svp
Tout en gardant les fixations et renforts d'origine, placer le U sur la fixation arrière (sur les photos il est trop loin , il sera juste au bord de la selle) et avoir le tube dans la continuité dutube du cadre où sont fixés les reposes pieds passager.
https://zupimages.net/up/18/03/apw0.jpg
https://zupimages.net/up/18/03/r7ic.jpg
https://zupimages.net/up/18/03/021k.jpg
https://zupimages.net/up/18/03/aig6.jpg
Tout ce qui est sous et derrière le tube gris disparaîtra. Je ferai sûrement une plaque en alu pour combler le trou entre la selle et le nouveau cadre
En faisant ça je pourrais donc garder ma selle, les renforts pour garantir la sécurité de ma passagère ( je veux la garder en bon état hein, lol), les reposes pieds, avoir un tout petit coffre.
Donnez moi vos avis svp et des questions si vous en avez pour mieux comprendre mon projet.
- Spartiaxe
Si un modo peut m'aider à comprendre pourquoi je ne peux pas mettre les photos directement. Elles sont toutes en 640x360 et j'utilise zupimage . Avant ça fonctionnait très bien mais là plus rien , ça me dit toujours: Impossible de déterminer les dimensions de l’image.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Tu peux peut être les spécifier quand tu upload l'image ?
Essaie avec un autre hébergeur.
Sinon, pas mieux que les autres pour la centrale clignotante, ça marche bien et c'est ce qu'il te faut
- Kenpachi
Yo le spartiaxe !!
j'ai beaucoup ris pour le coup de la bagnole sur le tube, mais le résultat est pas mal, le tube n'a pas plié ? quand je vois les tutos, les mecs remplissent avec du sable,chauffe etc....
Si j'ai bien compris tu utilise ton tube courbé, qui va suivre ta selle ? si c'est ça, ça va être sympa grave !
- Spartiaxe
Salut
Étant un ancien chaudronnier (plieur sur presse à commande numérique ) je pensais arriver facilement à cintrer ce petit tube de 20mm. Mais avec mon petit chalumeau et mes bras ainsi que la massette je suis arrivé à un résultat nul (rien n'a bougé) à peine un cintrage de 5 °. J'ai donc eu un meilleur resultat avec la voiture .
Mais en demandant conseil à un préparateur spécialisé niveau sécurité c'était 0 pointé. Il aurait fallu que je fasse un triangle de renfort de 10cm de hauteur.(creuser la selle).
J'ai donc opté pour la deuxième solution , les dernière photos (celles où il y a la bâche grise et le papier à poncer) avec le tube droit qui viendrait dans le prolongement du tube de cadre qui monte.
Merci Phil. Moi je n'ai aucun soucis avec mes gligno car j'ai déjà un feux avec clignotants intégrés à Led.
Vous utilisez quoi comme hébergeur et pour redimensionner les photos vous ?
- Spartiaxe
Par contre j'ai une question qui va vous paraître con mais pour enlever le collecteur je suis obligé d'enlever les goujons ou juste les boulons ?parce que j'ai peur de casser.
- Kenpachi
Juste les boulons les goujons restent en place, de toute manière tu verras ça vient tout seul sans les goujons, et fais bien gaffe quand tu remettras ton collecteur, j'ai cassé un goujon en serrant trop fort et c'est visiblement une bonne galère à sortir.
Bon courage
Bon courage
- AGA
Mets bien du dégrippant la veille, ou même plusieurs fois avant si tu as l'occasion, ça permet d'assurer le coup
