comment atténuer vos à-coups injections
stephane03
Re: comment attenuer vos accoups injections
Message par stephane03 »
vous allez me prendre pour un ignard mais c'est exactement le FCE?
:bzh: BREIZH MA BRO
AsTro
Message par AsTro »
stephane03 a écrit :vous allez me prendre pour un ignard mais c'est exactement le FCE?
Non rien à voir d'après ça description ça a l'air bien trop violent pour s'apparenter au problème d'accoup. D’ailleurs en rodage le problème d'accoup ne se fat pas ressentir car tu roule pépère...
jfj
Message par jfj »
c'est un boitier qui permet d 'éliminer le retard à la remise des gaz sous les 4500trs réponse directe
http://www.ivansperformanceproducts.com/2006fz1.htm
http://fazerowners.yuku.com/topic/2481/ ... -pics.html
stephane03
ok, je me coucherais moins con ce soir!
:bzh: BREIZH MA BRO
zé!
Message par zé! »
salut! par chez moi y'a YJC MOTORS au pole mécanique d'alès qui fait de la préparation/reprogrammation de boitiers,à l'occasion je lui poserai la question pour voir s'il pourrai pas faire un style de fce (doit pas y avoir beaucoup de composants dans ce machin :roll: ) ou bien donner une piste pour enlever ces accoups.
Des fois qu'il est une solution à bas prix! je vous tiens au jus!
"il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle,que d'un ane baté assis dessus".
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
merci a toi,çà peut être interessant ;)
jfj
Message par jfj »
Fazerboy16 a écrit :merci a toi,çà peut être interessant ;)
+1 ;)
zé!
Message par zé! »
Suite à la visite chez yjc,il me faudrait le schéma de cablage du fce d'ivan's,quelqu'un aurait ça dans ses tiroirs? merci d'avance!
Titi 86
Message par Titi 86 »
merci zé, mais pas sur que tu trouve un schéma, j'avais essayer dans trouver un, et c'est mission impossible.
Mais on sait jamais, si j'arrive a trouver je te fais signe.
zé!
Message par zé! »
salut! bon alors,aprés lecture du manuel en pdf (merci jfj!),le capteur de pression d'admission est le 36 sur le schéma électrique. Il faudrait pouvoir mesurer la valeur de résistance du FCE BELGE qui contrairement au FCE d'ivan's ne va pas chercher de fil sur l'ECU. Il faudrait qu'une ame charitable débranche son FCE BELGE et fasse une mesure SUR CELUI-CI. Il faut mesurer la valeur de résistance qu'il y a entre les "plots". On a 3 plots sur chaque broche du FCE,donc on en prend un d'un coté et on fait la mesure avec celui qui lui correspond sur l'autre broche. On fait ça pour les trois "paire" de plots. Je pense qu'on doit avoir une valeur de résistance sur la paire de plots du milieu car apparemment c'est sur ce fil là que ce fait le retour de l'info du capteur à l'ECU. Donc je pense qu'en mettant une résistance de la bonne valeur à cet endroit,on ce retrouve avec un FCE "home made". La mesure peut ce faire aussi sur le FCE d'ivan's en se servant de la couleur des fils et on peut mesurer aussi la valeur qu'il y à sur la paire de fils qui va chercher celui de l'ECU.
Cette manip permettra de "voir" réellement ce qu'il y à dans ces fameux boitiers...
Donc avis aux possesseurs d'ohmmetres!
J'ai fait ce résonnement en partant du schéma électrique aprés la petite visite chez YJC MOTORS,je pense que c'est dans cette direction qu'il faut chercher pour garder ses euros... ;)
Modifié en dernier par zé! le 13 mars 2011, 07:53, modifié 2 fois.
