[Soupapes] Photos du contrôle des jeux aux soupapes.
d0ne
Re: [Soupapes] Photos du contrôle des jeux aux soupapes.
Message par d0ne »
Alf a écrit :Je viens de remettre un tableur que j'ai fais avec plusieurs calculs dont celui du pastillage, c'est pratique (bien plus pratique que le tableau de la RTM), tu mesures, tu regardes la pastille en place, tu écris et tu sais quelle pastille mettre en remplacement.
Pour le 600 cc ne t'occupes pas de la troisième soupape d'admission.
C'est ici -----> http://dl.free.fr/oJmQ886hQ
Si tu ne comprends pas le tableur fais moi signe.
Bonne journée
Merci . Je ne pense pas faire cette opération un jour moi-même. Elle ira en garage. 10 ans après tu es toujours présent sur le forum pour nous répondre. Merci à toi.
Message par phil »
10 ans, et toujours là ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Fadzi
Message par Fadzi »
Bsoir , a titre d'info pour l'échange de ces pastilles nul besoin d'ouvrir la chaine distri ;)
il faut avoir acces au moteur pour démonter le cache culbuteur, pour reperer les emplacements des pastilles hors cote (jauge de rigueur)
apres reperrage , "caler" positionner les AAC par rapport au marquage
Lorsque tout et caler :
- détendre la chaine distri en démontant le tendeur (pas besoin d'ouvrir cette chaine), cela permet de faire sauter la chaine des roues dentées pour avoir + de mou sur cette chaine , fixer cette chaine pour eviter quelle tombe dans le carter , (a l'Avant de la moto ,de cette maniere + de mou coté tendeur)
Page 4.6 RTM YAM
- démonter les fixations palier sup AAC (chapeau d'AAC), le mou de la chaine distri est suffisant pour faire coulisser les AAC pour liberer l'emplacement des pastilles .
se trouvent en dessous des "leves soupape" Réf 1 le capuchon en "acier " sur lequel appuie l'AAC ,il suffis de sortir ce capuchon avec un AIMANT , et changer les pastilles Réf 2 , en enduisant les nvelles pastilles de graisse pour qu'elles reste en place ;)
Coté remontage ; pour le serrage il faut une clé dynamométrique , et faire le serrage en croix comme stipuler coté RTM . ;)
A+ "dans 10 ans"
8) Fadzi
“Albert Einstein”
apologreen
Message par apologreen »
bonjour a tous ! j'aurais une petite question si quelqu’un pourrais maidez ... je remonte actuellement un moteur de fazer le problème c 'est que mon père a foutu en bordelle tout les chapeau de pastille dans une boite a l'arrache ... et donc j'aimerais savoir comment faire pour retrouver chaque emplacement de chapeau avec sa pastille ... ? ou si quelqun a fais un tuto sur les changement de pastille ? je vous en serais tous très reconnaissant :D .
dymon78
Message par dymon78 »
Bonjour, peut-on vraiment se permettre de se dire que si 0.10 sa passe et 0.15 sa passe pas c'est tout bon ?
Vaut t'il pas mieux privilégier un controle avec un jeu de cale qui va monte de 0.01 a chaque fois ? je sais pas si sa existe ?
Message par Laurent343 »
dymon78 a écrit :Bonjour, peut-on vraiment se permettre de se dire que si 0.10 sa passe et 0.15 sa passe pas c'est tout bon ?
Je suppose que tu parles d'un cas où la tolérance mini est de 0.10 mm.
Dans ce cas, logiquement, tu peux laisser à 0.10 ; pas besoin de modifier le jeu.
Pas besoin de d'embêter à chercher un jeu de cales "spécial" qui va de 0.01 à 0.01 mm.
Éventuellement, il existe un jeu de cales Facom avec un grand choix de cales, genre 0.12 0.04 0.08 etc , en plus des cales classiques.
En général, il faut éviter de mettre deux cales l'une sur l'autre (précision médiocre : des saletés peuvent se glisser entre).
Une remarque pour améliorer le tuto de ce fil :
Pour un simple contrôle des jeux (et non un réglage), il n'est pas utile de déposer le carter d'alternateur (côté gauche).
Donc pas besoin de vidanger.
Le principe :
- en 5ème ou 6ème, tourner la roue AR pour faire tourner le moteur (donc les arbres à cames)
- lorsque les cames d'un cylindre (par exemple à l'admission) sont en haut, à l'opposé des poussoirs, on peut donc mesurer les jeux de ces deux soupapes
- dans cette position, il y a probablement 2 ou 4 autres soupapes totalement fermées, dont on peut mesurer les jeux (cames à l'opposé des poussoirs)
- ensuite, tourner la roue AR , pour qu'un AAC fasse environ un quart de tour
- mesurer les jeux pour d'autres soupapes totalement fermées
- refaire cette méthode jusqu'à avoir mesuré les 16 jeux. En général, sur 4 positions du moteur, on mesure les 16 jeux. Si on a oublié des mesures, on peut toujours tourner encore la roue AR, pour orienter vers le haut, les cames correspondantes.
Retour d'expérience. Je viens de contrôler les jeux aux soupapes sur ma 600 FZS modèle 2001, 44 000 km.
Tous les jeux étaient déjà dans les tolérances, et même proches de la valeur médiane : donc je n'ai rien modifié.
Une petite difficulté : remettre correctement le grand joint de couvre-culasse. Ca a été un peu long et difficile. Je l'ai mis d'abord seul sur la culasse, puis j'ai monté le couvre-culasse : il est difficile d'ajuster le joint pour qu'il épouse la forme du couvre-culasse. Cette méthode a l'avantage de permettre de sortir / rentrer facilement le couvre-culasse, sans son joint donc.
Mais il est peut-être + facile de laisser le joint monté sur le couvre-culasse.
Damien78
Message par Damien78 »
Laurent343 a écrit :Bonjour,
Avec un peu de graisse ou pate a joint sa se colle et se monte sans probleme.
Ok Damien
C'est vrai qu'en mettant un peu de pâte à joints, ça permet de maintenir le joint en place, juste avant de serrer le couvre-culasse (attention, à serrer modérément ! ) .
d0ne
Message par d0ne »
Laurent343 a écrit : (attention, à serrer modérément ! ) .
Toujours serrer au couple indiqué dans le manuel, surtout lorsqu'il s'agit de pièces sensibles comme le couvre-culasse
