guidon +pontet RIZOMA
arnaud78
Re: guidon +pontet RIZOMA
Message par arnaud78 »
bon alors j'ai voulu le faire ce midi mais ça ne fonctionnait pas comme je l'avais espéré :
avec des pontets de bandit 1200
en fait il faut faire passer les durites de freins sur la droite de l'optique sinon ça force lorsque l'on veut remettre le guidon droit.
Les vis des pontets du B12 sont assez courtes ça passe (l'écrou) mais il ne faut pas remettre la rondelle.
sinon concernant le pontet de guidon design du Fz1 la ça ne passe plus il faut mettre les 2 U des pontets du B12
Voila donc je vais voir vendredi si j'ai le temps de faire ça mais j'avais pas prévu autant de boulot pour ça donc je vais refléchir sinon à comment le faire sans trop se compliqué.
je vous tiens au jus
Sans puissance la maîtrise n'est rien (ou l'inverse...)
mnms_red
Message par mnms_red »
Je comprends pas le truc avec les durites...
Normalement tu devrais avoir plus de mou puisque les pontets sont plus bas
je vois pas pourquoi ça force.
Tu peux expliquer?
jfj
Message par jfj »
mnms_red a écrit :Je comprends pas le truc avec les durites...
Tu peux expliquer?
ce n'est pas une histoire de longueur
avec le guidon d'origine ça vient taper contre le compteur
ça dépend comment tu le positionnes
mnms_red
Bah je dois être mongole lol
tu retire les pontets tu remets les nouveaux tu reposes le guidon et basta non?
arnaud78
mnms_red a écrit :Bah je dois être mongole lol
je dirais pas mongol juste aveugle LOL
non pour explication quand tu retire les pontets TRÈS/TROP haut d'origine et que tu replace les nouveaux plus petits, ton guidon est donc plus proche du compteur.
Les durites de freins passe sur le compte tour tout comme les autres câbles, il faut donc adapter le passage de tout ces câbles qui auront plus de "mou" qu'avec les pontets d'origine voila pourquoi ça coince quand tu repositionne le tout.
arnaud78
si tu comprend pas démonte sur le pont qui tiens ton guidon et descend le un peu tu veras que ca va géné à un moment donnée avec tous ces cables et durites.
surtout que j'ai des durites avia donc 2 durites qui partent du MC
jfj
Message par jfj »
arnaud78
merci JFJ pour la photo qui illustre bien les durites avia qui gêne la descente du guidon
mnms_red
ca y est j'ai compris :crazyeyes: :oops:
c'est justement a cause du mou que ca force!
est ce que le guidon touche le réservoir une fois la direction en butée?
arnaud78
mnms_red a écrit :ca y est j'ai compris :crazyeyes: :oops:
normalement non si tu l'oriente sur l'avant
